PROTEUS与keil整合构建的单片机虚拟实验室
3354|6
 楼主| yaoyunyuan 发表于 2007-1-15 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  利用PROTEUS与keil整合构建单片机虚拟实验室,解决了传统单片机教学中以理论为主实践少,且实践以验证实践为主;学校设备落后的问题。使得每个学单片机的人,都可以拥有自己的“实验室”。
        下面我具体介绍一下,如何来构建自己的单片机实验室:
         1.首先,安装PROTEUS和keil软件。
         2.把PROTEUS\MODEL目录下VDM51.DLL文件复制到keil安装目录的\c51\bin目录中
         3.修改keil安装目录下的TOOLS.INI文件,在c51字段中加入TDRV5=BIN\VDM51.DLL(“PROTEUS VSM  MONITOR-51 DRIVER”),并保存。
          注:不一定要用TDRV5,根据原来字段选用一个不重复的数值就可以了,引号中的名字可随意写。
          4.运行PROTEUS,画出要设计的电路图,在debug菜单中选择Use  Remote  Debug  Monitor选项。
          5.在keil中编写相应的程序代码。
          6.在keil中Project菜单中选择Options for target'target 1'选项.
          7.在弹出的对话框中单击debug选项卡,选择用硬件仿真,在右上方的下三角按钮选择PROTEUS VSM  MONITOR-51 DRIVER。
           8.单击SETRING按钮在HOST中写127.0.0.1;在PORT中写8000;单击OK按钮。
           9.在keil中调试程序,在PROTEUS中观察结果。
           完成以上几步,那么恭喜你有了自己的单片机实验室了。
以上是PROTEUS6.7的构建。6.9的有所不同,以后在说
Swd21ic 发表于 2007-1-15 17:15 | 显示全部楼层
没Proteus 下阿..
到处都封了.
xwj 发表于 2007-1-15 19:02 | 显示全部楼层
LZ,转贴请注明!
这是网络上的基本道德哦
gtw 发表于 2007-1-15 20:17 | 显示全部楼层
LZ用的是正版吗?
否则别露面
stycx 发表于 2007-1-15 20:41 | 显示全部楼层
好象有试用板的
fsaok 发表于 2007-1-16 12:04 | 显示全部楼层
proteus
试用版本就有很多功能,只是不能打印和存盘,做虚拟试验室还算不错。
这几天试用了一下,对于我来说,软件功能还很不够用。
6.9版本和Keil连接,直接到官方下载一个补丁就可以,不过做完补丁后,要修改一下系统。
 楼主| yaoyunyuan 发表于 2007-5-15 17:33 | 显示全部楼层
我的是db
呵呵,不要找我打官司阿
