Debug在中点击Run的时候,下面会出现Error
1304|16
 楼主| zhenykun 发表于 2016-1-14 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Debug在中点击Run的时候,下面会出现Error:   Memory Map Error: READ access by CPU to address 0x1b7c100, which is RESERVED in Hardware. 一个错误
jiaxw 发表于 2016-1-14 20:36 | 显示全部楼层
CMD文件中的.bss的映射改到SDRAM中
spark周 发表于 2016-1-14 20:38 | 显示全部楼层
对,楼主试下
 楼主| zhenykun 发表于 2016-1-14 20:42 | 显示全部楼层
我尝试了下。可是还是有这个错误啊
jiaxw 发表于 2016-1-14 20:44 | 显示全部楼层
首先,查查是不是gel中memory map出现问题,其次可能程序跑飞了吧,跑到错误的地址处。
wyjie 发表于 2016-1-14 20:47 | 显示全部楼层
先跑跑例程就知道是不是软件的问题了
huangchui 发表于 2016-1-14 20:49 | 显示全部楼层
你好,用的哪款芯片呢?
软仿真吗?单步一下,看看是到一步骤出的问题。
jiajs 发表于 2016-1-14 20:51 | 显示全部楼层
看一下你程序的.map文件,在CMD文件中把落入这一段的程序段,指定的别的空间就可以了。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-1-14 20:53 | 显示全部楼层
哦,理解了,多谢
vivilzb1985 发表于 2016-1-15 22:44 | 显示全部楼层
那就是访问地址错误的。
shenmu2012 发表于 2016-1-15 23:07 | 显示全部楼层
地址错误的,检查下的
309030106 发表于 2016-1-18 20:48 | 显示全部楼层
查看一下你程序的.map文件
angerbird 发表于 2016-1-19 21:25 | 显示全部楼层
复位管脚的电平状态错误的。。
FireRiver9 发表于 2016-1-27 19:47 | 显示全部楼层
Memory Map Error,存储器映射错误
biechedan 发表于 2016-1-27 22:31 | 显示全部楼层
检查一下是不是供电正常。
biechedan 发表于 2016-1-27 22:32 | 显示全部楼层
仿真器的 驱动是不是安装好了?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-10-20 20:12 | 显示全部楼层
采样时间是需要从D/S当中查到的
