[运放] LMH6601单电源放大器可以使用双电源供电吗?
1303|6
 楼主| int8 发表于 2016-1-18 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上写的“2.4-V to 5.5-V Single-Supply Operating Range ”
如果使用±2.5V供电会出什么问题吗?
yanwen217 发表于 2016-1-18 10:03 | 显示全部楼层
运放都可以双电源供电,只要相对电压差值不超过最大工作电压
 楼主| int8 发表于 2016-1-18 10:39 | 显示全部楼层
很奇怪,运放没有GND引脚参考
如果只是在V+和V-加上合适的电压运放怎么知道电源是双电源还是单电源呢?
可是为什么同一个IC厂商的数据手册里有的会加“Single-Supply” 一搬加Single-Supply的手册里都不会有双电源的电气特性
有的会说比如3~5V 、±1.5V ~ ±2.5V,电气特性里也会标上双电源的电压呢
yanwen217 发表于 2016-1-18 12:07 | 显示全部楼层
很奇怪,运放没有GND引脚参考
运放的电源轨是相对值,只要相对值不超过最大工作电压,运放就正常工作,仅仅是输入输出范围会相应的变化
玄德 发表于 2016-1-18 18:19 | 显示全部楼层
看手册21页
 楼主| int8 发表于 2016-1-19 13:09 | 显示全部楼层
谢谢
这回看到了
wznhust 发表于 2016-1-19 15:05 | 显示全部楼层
对于运放,是无所谓单电源和双电源的
