电源过流后进行保护,最长可以延时多久才开启保护?
2400|1
 楼主| ihafd 发表于 2009-8-8 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个电源过流保护器。
工作过程这样的。开机后单片机吸合继电器使变压器输出三组电压(AC24V-2A,AC110V-3A,AC220V-3A)。若有其中一组电压过低,说明这一组电压有短路,那单片机就开启保护电路使继电器断开,变压器没有输出。
现在有一个这样的问题。AC220V是接交流接触器的,当一开启交流接触器的时候,这一组电压会瞬间变低一下,导到单片机误以为是有短路了,从而开启了保护电路。
我在想,在单片机开启保护的时候,先延时一个比较短的时间,看看电路是不是还是短路状态,如果证实是真的短路了,才开启保护电路断开输出。过滤了这个因开启而产生的干拢。
这个延时时间应该是多长啦?
谢谢 !!
maychang 发表于 2009-8-9 14:44 | 显示全部楼层
估计楼主能够自己写程序。那么不妨从小到大,逐步试试,长到满足楼主要求为止。
不过,愚意以为调整一下单片机检测的阈值电压可能更好一些。
