[ZLG-MCU] uc/os-ii中任务调度过程中不关中断,会有什么后果?
2684|4
 楼主| jtingwang 发表于 2009-8-11 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void  OS_Sched (void)
    OS_ENTER_CRITICAL();
    OS_TASK_SW();
    OS_EXIT_CRITICAL();
如上,任务切换的整个过程都属于临界区,被关闭了中断。
如果不关中断,会有什么问题?
sufeng983 发表于 2009-8-12 09:12 | 显示全部楼层
就像你上公共厕所不锁门一样的结果,不小心人家就闯进来,估计你正拉着一半的BB就被吓缩了进去,如果心脏不好,搞不好被吓出个脑中风。后果很严重。
 楼主| jtingwang 发表于 2009-8-13 21:22 | 显示全部楼层
楼上回答得够形象,但是最好能OS和上厕所两件事情再结合紧密一点。呵呵
linhai1986 发表于 2009-8-15 19:44 | 显示全部楼层
2楼的回答很有意思
xiaoxin1986 发表于 2009-8-17 18:02 | 显示全部楼层
哈哈,2楼的回答很有意思
