[STM32F0] 求问STM32F070 的BOOT0引脚如何布线??
7972|37
gejigeji521 发表于 2016-1-27 14:59 | 显示全部楼层
官方的开发板有这么做的。我最近手上有一个板子是使用了插针加跳冒。
gejigeji521 发表于 2016-1-27 15:10 | 显示全部楼层
现在楼主决定选择哪种方式了没
 楼主| chinamaken 发表于 2016-1-27 16:00 | 显示全部楼层
现在楼主决定选择哪种方式了没
BOOT0上拉,串口烧写程序,还在做板,用STM32F105板子做过串口烧写,没问题,请问你是如何做的?
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 16:21 | 显示全部楼层
我做的时候是用的那种跳冒方式,弄好后,把帽子拔掉。
 楼主| chinamaken 发表于 2016-1-27 16:36 | 显示全部楼层
请问烧写程序时是把BOOT0上拉么?
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 16:50 | 显示全部楼层
请问烧写程序时是把BOOT0上拉么?
BOOT0和BOOT1
STM32
BOOT0和BOOT1
STM32
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| chinamaken 发表于 2016-1-27 16:57 | 显示全部楼层
不好意思,STM32F070F6只有BOOT0引脚
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 16:59 | 显示全部楼层
噢,以为跟其他的STM32一样呢,我去看看手册。
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 17:11 | 显示全部楼层
楼主,这个是070的用户手册给的。
http://www.st.com/st-web-ui/stat ... nual/DM00091010.pdf
huangcunxiake 发表于 2016-1-27 17:31 | 显示全部楼层
如果你那个是没有BOOT1的版本,就按照这个图的情况定就行了,肯定是只有两种模式了。
捉虫天师 发表于 2016-1-30 10:29 | 显示全部楼层
你查看手册,结合你想要做的启动方式,比如内部启动还是外部Flash
仙女山 发表于 2016-1-30 15:58 | 显示全部楼层
都接地啊,如果flash不能擦除的时候,把boot0接高,然后就能擦除了
捉虫天师 发表于 2016-1-31 20:09 | 显示全部楼层
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。 BOOT1=1 BOOT0=1
643757107 发表于 2016-2-8 17:59 | 显示全部楼层
上拉和下拉都用一个10K的电阻实现就可以了
cowboy2014 发表于 2016-2-10 14:05 | 显示全部楼层
用跳线呗,这样就比较容易设置了啊
gejigeji521 发表于 2016-2-11 20:50 | 显示全部楼层
那就说明只有两种选择了,一个嘛,0和1.
