MOS 管 漏级加入高于1000V电压后不可控,请教
3320|8
 楼主| zhan_lhlw 发表于 2009-8-12 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,漏级加入高压为可变,0~1200V,栅极电压通过变压器整流后为8.7V,当漏级电压加入高于1000V后,源级电压高于栅极电压,此时再也不可控,为什么源级电压会高于栅极电压?各位帮忙解释下
lyjian 发表于 2009-8-12 12:51 | 显示全部楼层
1M的下地电阻,电流大于8.7uA后这个压降就大于8.7V了
maychang 发表于 2009-8-12 13:18 | 显示全部楼层
源极串联那么大的电阻干什么?MOS管漏电流在此电阻上的压降太大了。
 楼主| zhan_lhlw 发表于 2009-8-12 17:12 | 显示全部楼层
源级串联电阻换了150K后, 漏级电压1.025KV ,源级
9.42V,栅极8.97V
lyjian 发表于 2009-8-12 23:37 | 显示全部楼层
老大,用点心看看IXFP3N120的规格书好不好!
管子的漏电流都有几十uA了,电压能不高吗?
gaohq 发表于 2009-8-12 23:44 | 显示全部楼层
你的负载在电源跟漏极之间吧?如是这样那漏极电压还能是1000多伏的电压?
不明白你用那么大个电阻在源极干嘛。
zgh12212000 发表于 2009-8-13 16:50 | 显示全部楼层
把电阻串到漏极了啊
 楼主| zhan_lhlw 发表于 2009-8-13 17:18 | 显示全部楼层
这个电路是给倍压电路关断时做的泄放模块,所以把电阻放到源级。谢谢各位提醒,明白错误的所在了,明白在做电路设计时一定注意工程运算。
lyjian 发表于 2009-8-13 23:29 | 显示全部楼层
电阻放在D极不是一样可以泄放
