用小继电器控制LED灯管,老烧触点,用什么方法保护?
7432|24
潜力变实力 发表于 2016-1-25 22:23 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2016-1-25 13:19
这种方法以前还真没有想到,直接改用可控硅了,长知识了。
可控硅也可以做,不过成本肯定没有这么低,这些个方案我们基本多试过的。
justinlin2015 发表于 2016-1-26 15:44 | 显示全部楼层
长见识了
我是一个小毛驴 发表于 2016-1-27 00:00 | 显示全部楼层
潜力变实力 发表于 2016-1-22 08:55
先试压敏电阻+RC吸收电路,如果不行再加继电器过零电路,在220V的过零初开关继电器。我们就是用这种方式, ...
你好,请问是交流电机吗?麻烦看一下我的帖子指导一下https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 2188&highlight=继电器
我是一个小毛驴 发表于 2016-1-27 00:04 | 显示全部楼层
潜力变实力 发表于 2016-1-25 09:16
我当然晓得了,继电器吸合和断开的时间是可以先测试出来的,当你测试出来之后,再加上过零检测电路配合就 ...
指教一下,这个过零检测是怎么做的呀?什么原理?
szcxm 发表于 2016-1-27 08:38 | 显示全部楼层
LED电路中窜入一个开关电源中用的限流电阻试试
