供应快鱼科技E.TRADIO半球型高保真拾音器
2129|0
 楼主| kuaiyu002 发表于 2009-8-18 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  E.TRADIO快鱼拾音器简介
  以色列E.TRADIO专业环境声音(有线)拾音器,国内OEM生产。
  高保真、语音清晰、噪音低。
  镀银震膜电容咪头,本底噪声小、采音更广泛。
  自适应动态降噪处理,内置高速DSP数字信号处理器。
  独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路”,彻底消除“嘶嘶”电子噪音。
  表面喷涂德国FLAYER漫射涂层,完美收音。
  AGC自动声音增益电路使音频拾音面积达50平方米。
  自动抑制高强度声音,可靠保护音频监控后端设备。
  回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音。
  拾音头采用0.8mm设计,其内部共振声腔经过精确计算,收音更清晰。
  超长线路传输专利技术,采用3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输3公里不失真。
  传输线的技术指标要求低,普通4芯电话线、5类网络双绞线、屏蔽电缆等均可使用。
  内置雷击保护、电源极性反转保护。
  -25℃ ~ 75℃的超强工作温度范围。
  集成专业前置音频放大器,拾音器/拾音头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
  抗回声、抗啸叫,适用于审讯室、会议室等空旷房间安装。
  符合欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
  拾音器介绍请看http://www.kuaiyu.com/products/tradio/etradio.htm
   快鱼E.TRADIO拾音器/拾音头性能指标
  拾音面积 10平方米-40平方米
  音频传输距离 3000米
  频率响应 20Hz ~ 20kHz
  灵敏度 -40dB
  信噪比 65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
  指向特性 全指向性
  动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)
  最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
  输出阻抗 600欧姆非平衡
  输出信号幅度 2.5Vpp/-25db
  麦克风 大型震膜电容咪头
  信号处理电路 DSP数字降噪, AGC声音自动增益
  保护电路 雷击保护、电源极性反转保护
  适配器 内置前置放大电路,不需要适配器
  连接方式 三个接线端子:电源、音频、公共地
  传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆、电话线、网络双绞线
  电源电压 DC 12V(8V-20V) 直流稳压电源
  电源电流 20 mA
  工作环境温度 -25℃ ~ 70℃
  颜色 白色
  外壳材质 PVC, 喷涂漫射涂层
  外形尺寸 85mm×85mm
  重量 65 克
  产地 快鱼电子深圳分公司
  供货情况 现货。可提供样品免费测试。
  符合标准 欧盟CE标准,最高检同步录音录像系统建设规范
