STM32F105RCT6 串口1 ISP 连不上
6643|14
 楼主| 03024003 发表于 2009-8-19 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在用STM32F105RCT6 ,在调试串口1的ISP。
一次也没连上。
描述一下状况:0)系统电源波形稳定
              1)外围电路除串口1全部去掉,外部晶振去掉,外部加一个复位芯片
              2)FLASH loader采用V2.0.0最新版本
              3)BOOT0   1    BOOT1   0
              4)在BOOT引脚调到下载模式时用示波器查看复位管脚,一直存在一个28us的低电平信号,
                如果将外部专用复位芯片拿掉,情况相同;在BOOT引脚调到正常运行模式时,复位脚正常高电平。
                这个低电平周期用示波器看不出来。
              5)还有一个现象就是,有的时候stm32f105回答0x1F,查看文档,0x1F应该是NACK,但是这种情况很少出现,一天可能就会出现1次。 很是郁闷。同样的电路stm32f103就没有问题
请各位帮忙分析一下原因
 楼主| 03024003 发表于 2009-8-19 14:28 | 显示全部楼层
香主,帮忙看看吧
 楼主| 03024003 发表于 2009-8-19 14:42 | 显示全部楼层
没人响应~~:'(
 楼主| 03024003 发表于 2009-8-20 11:25 | 显示全部楼层
怀疑是工程样片 ,bootloader没有烧进去
mcuisp 发表于 2009-8-20 11:37 | 显示全部楼层
用我的mcuisp试试看。
如果有问题可以跟我联系,有空的话可以帮你解决一下。
上次有个用107的兄弟,联系我很快就解决问题了。
sujianli 发表于 2009-8-20 12:07 | 显示全部楼层
根据我们用F107VC的经验,
在F107VC上,只有串口2(PD5、PD6)才可以进行bootloader,串口1上没有反应。
有空再试一下RC,看是怎么会事。。
 楼主| 03024003 发表于 2009-8-31 10:07 | 显示全部楼层
现在用H-JTAG总算把程序下载成功了
mcuisp的软件很好用
现在官方的FLASH loader 扔了
litop 发表于 2010-5-7 22:17 | 显示全部楼层
...我用F107RC...也不行....!!!
rojum32 发表于 2014-8-18 15:17 | 显示全部楼层
您好,我这边是专做ST单片机这块的,如果有需求到这方面可以随时联系我,给您最好的价格;QQ395877987;手机:15112252993!谢谢
szjlj168 发表于 2015-11-30 15:30 | 显示全部楼层
rojum32 这个人就是扯淡的。。。
szjlj168 发表于 2015-11-30 15:33 | 显示全部楼层
您好,我这边是专做ST单片机这块的,如果有需求到这方面可以随时联系我,给您最好的价格;QQ395877987;手机 ...
你扯淡都都不会扯,,明明就是个倒卖的,还说自己用,,最讨厌你这种人了
miao_zi 发表于 2022-6-25 17:53 | 显示全部楼层
用我的mcuisp试试看。
上次有个用107的兄弟,联系我 ...
你好,请教下 我的这边有个STM32F103RCT6芯片 JTAG 和 SWD下载运行都正常,就是ISP一直下载不了,进入不了ISP,  boot0 = 1 boot1=0 复位 也无法进行isp下载,可能会是什么原因呢?
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:01 | 显示全部楼层
Uriah 发表于 2024-3-4 07:15 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
帛灿灿 发表于 2024-3-4 09:11 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
Bblythe 发表于 2024-3-4 10:14 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
周半梅 发表于 2024-3-4 12:10 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Pulitzer 发表于 2024-3-4 13:13 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
童雨竹 发表于 2024-3-4 15:09 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
Wordsworth 发表于 2024-3-4 16:12 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
