信号地与保护地,连接耐压多大的电容
5233|5
 楼主| undeadzhen 发表于 2009-8-19 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板信号地与保护地,连接耐压多大的电容,保护地接大地
为什么用电容连接
chunyang 发表于 2009-8-19 16:41 | 显示全部楼层
普通电容即可,防雷击或现场有较高电压的感应源时,应采取其它相关手段对付,靠电容是不行的,但这种情况下要求电容有一定耐压,此时可用安规电容。
xf19890224 发表于 2009-8-19 19:01 | 显示全部楼层
受教了!!
herozoujie 发表于 2009-8-19 19:07 | 显示全部楼层
该电容是否为共模滤波电容?主要是滤除地线上的共模噪声!
chunyang 发表于 2009-8-19 23:02 | 显示全部楼层
不是共模滤波电容,有时这么做是为了给高频干扰信号提供一个地回路,以均衡其导致的地电位差。
 楼主| undeadzhen 发表于 2009-8-20 08:27 | 显示全部楼层
