[国产单片机] #define unsigned char usendnumber;
3600|10
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"DelayTime.h"
#include"Led.h"
#include"Buzzer.h"
#include"LowPower.h"
#include"UART.h"
//******************主函数********************
unsigned char uSendData;
main()
Uart_initial();
usendnumber = 0x00;
while(1)
  if(usendnumber<2)
   uSendData = 0x27;
   Uart_send(uSendData);
   DelayTimeNms(50);
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
//***************串口程序****************************//
sfr  AUXR = 0x8e;
sfr  BRT  = 0x9c;
#define RELOAD_COUNT  0xFD   //11.0592MHz,12T,SMOD=0,9600bps
void Uart_initial()
SCON    =   0x50;           //0101,0000  方式1:8位可变波特率
PCON    =   0X00;   //设置SMOD=0 波特率不加倍
TMOD    =   0x21;           //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
TH1     =   RELOAD_COUNT;   //设置定时器1自动重装数
TL1     =   RELOAD_COUNT;
TR1     =   1;              //开定时器1
  AUXR = 0X00;  //不允许独立波特率发生器运行,用定时器1做波特率发生器
ES = 1;             //允许串口中断
EA = 1;             //开总中断
//*********************串口发送***************
uchar usendnumber = 0x00;   //控制发送值的次数
void Uart_send (unsigned char uData)
//EA   = 0;
ES   = 0;             //关串口中断
TI   = 0;             //清零串口发送完成中断请求标志
//SBUF = Sendword;
SBUF = uData;    //发送值
while(TI==0)    //等待发送
usendnumber++;
ES   = 1;         //允许串口中断
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 11:16 | 显示全部楼层
开始能正常发送数据,但一直在发,我想控制发送的次数就加了 if(usendnumber<2) 这句判断
可现在就不能发送了也不能生成目标文件了!!我估计是#define unsigned char usendnumber;这些设置有问题!
  我第一次写,求高手指教!!!谢谢了!!
中航_夏工 发表于 2009-8-21 11:59 | 显示全部楼层
等待高人,你在编译的时候软件出错提示是什么?
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 12:04 | 显示全部楼层
编译没出错
就是不能生成目标文件
即Target not created
su_mj000 发表于 2009-8-21 12:56 | 显示全部楼层
最后那个分号';'去掉。
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 13:16 | 显示全部楼层
谢谢5楼,这是个错!!可改过之后编译就出现在
unsigned char uSendData;这句前出现missing' ; 'before' char '
yczhang 发表于 2009-8-21 14:23 | 显示全部楼层
你标题的语法就是错的吧,应该是将#define unsigned char usendnumber;前面的#define 去掉
yczhang 发表于 2009-8-21 14:24 | 显示全部楼层
而不是删除后面的分号
McuPlayer 发表于 2009-8-21 14:30 | 显示全部楼层
建议用typedef来做类型定义,这样C语言编译器会帮你做类型检查
而define的宏只是一个替换
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 14:35 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include"Led.h"
#include"Buzzer.h"
#include"UART.h"
main()
        LowPower_warn();        //低电压检测
        Led_ON();               //灯控制程序
    DelayTimeNms(200);
        Led_OFF();
        Buzzer_B();            //蜂鸣器叫
        uBeepN = 4;            //响2下
        StarLowPower_warn();   //上电检测电压
        Uart_initial();
        usendnumber = 0x00;
        while(1)
                if(usendnumber<2)
                        uSendData = 0x27;
                        DelayTimeNms(50);
                if(bReceiveFlag)
                        Uart_send (uReceiveData);
                        bReceiveFlag = 0;
主函数改成这样后编译是没错,可链接是就是不能生成目标文件
即Target not created
这个程序开始没加 if(usendnumber<2)这个控制发送次数的时候是一直在串口发送能正常工作,我不知道加了后就错在什么地方,做菜鸟真难!!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-21 16:54 | 显示全部楼层
好难受!!!
  我终于查出问题来了!!!!
就是这句错了!!!应该改为外部变量!!!
即加 extern 后就能按我的编程工作了!!
   谢谢大家!!!
菜鸟真的不容易!!今天为这个郁闷了一天!!
