[STM32F3] 校准无法通过
937|10
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, IO, ni
配置代码为
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  /* ADC Channel 0 pin configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = (GPIOSpeed_TypeDef)0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_ADC12 , ENABLE);
  /* Configure the ADC clock */
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADC12PLLCLK_Div2);
  ADC_SelectCalibrationMode(ADC1, ADC_CalibrationMode_Single);
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) != RESET );
  calibration_value = ADC_GetCalibrationValue(ADC1);
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Clock = ADC_Clock_AsynClkMode;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_1 ;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAMode = ADC_DMAMode_Circular;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = 0;
  ADC_CommonInit(ADC1, &ADC_CommonInitStructure);
片子为F302
tian111 发表于 2016-1-27 20:02 | 显示全部楼层
开发板上可以吗
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:04 | 显示全部楼层
在开发板上没有问题,在自己画的板上,接stlink仿真的时候停留在while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) != RESET );
宋倩2010 发表于 2016-1-27 20:04 | 显示全部楼层
一直死循环?
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:05 | 显示全部楼层
对啊,ADC1输入端口电压1.6V,VDDA VSSA为3.3V。片子电源电压为3.3V。
chenho 发表于 2016-1-27 20:05 | 显示全部楼层
外部晶振起振了吗
gongche 发表于 2016-1-27 20:05 | 显示全部楼层
对啊,是不是内部rc在工作,相关的时钟没有设置好
huwr 发表于 2016-1-27 20:06 | 显示全部楼层
下你采样多通道还是单通道?如果是多通道,请问你是用什么方式实现的?ADC+DMA??
huanghuac 发表于 2016-1-27 20:11 | 显示全部楼层
从你的程序中看是单通道,你最终有做多通道采样吗?
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-27 20:11 | 显示全部楼层
就是这个原因,多谢
Micachl 发表于 2016-1-29 10:20 | 显示全部楼层
程序有没有改动,boot0设置的如何?
