电源芯片最高输入电压为28V,如何设计过压保护电路
6006|10
 楼主| szn1423 发表于 2016-1-28 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计过压保护电路呢?谢谢。
lyjian 发表于 2016-1-28 12:33 | 显示全部楼层
与其设计过压保护电路,还不如直接换个高耐压的芯片
lifevast01 发表于 2016-1-28 12:57 | 显示全部楼层
最简单的用Zener+Mos搭一下就好了
wuyiyan 发表于 2016-1-28 17:10 | 显示全部楼层
我推荐 一个 元件  泰科  POLYZEN  过流  过压 抗浪涌  防短接   保护
http://www.docin.com/p-937043839.html
chunyang 发表于 2016-1-28 17:48 | 显示全部楼层
最简单的办法是用压敏元件配合保险丝或自恢复保险,用有源电路搭效果更好,但成本和功耗较高。
LearningASM 发表于 2016-1-28 20:35 | 显示全部楼层
预留量太小了,一不小心就坏了。
xygyszb 发表于 2016-1-28 20:56 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片。如果用晶体管配合门电路来搭的话,成本高了不说,而且可靠度不好,容易导致异常关断。
电源芯片一般输入端有钳位文机关,具有一定时间的耐压承受能力的。尤其是TVS管,即使承受过压一段时间后,都不会损坏的。
batiafu 发表于 2016-1-28 21:26 | 显示全部楼层
换芯片吧
huarana 发表于 2016-1-29 09:43 | 显示全部楼层
TVS
压敏电阻
稳压管
