[CPLD] CPLD的Fit Design无法通过
1039|0
 楼主| 向日葵不哭0121 发表于 2016-1-29 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPLD程序在综合时没有问题,但是在Fit Design的时候常常出现以下错误提醒:Project 'tsmc_newcontroller' could not be partitioned. The location assignments in block M may be too restrictive.
Please check that the pin/node assignments are valid.
这是无法分区,资源不够吗?分区的原理是啥?该如何解决?
无法通过的这个程序,资源使用情况:Simple gate primitives:
DFF             84 uses
IBUF            39 uses
OBUF            59 uses
AND2            445 uses
INV             280 uses
OR2             47 uses
XOR2            18 uses
DLAT            6 uses
Inspect circuit MatrixConverter
    Number of input ports   : 15
    Number of output ports  : 11
    Number of bidir ports   : 0
    Number of instances     : 995
    Number of nets          : 1043
但是另一个程序,用同样的芯片,资源使用情况为:
DFF             189 uses
DFFC            12 uses
DFFCRH          16 uses
DFFRH           8 uses
IBUF            57 uses
OBUF            71 uses
AND2            926 uses
INV             642 uses
DLATRH          2 uses
OR2             90 uses
XOR2            30 uses
DLAT            6 uses
    Number of input ports   : 21
    Number of output ports  : 15
    Number of instances     : 2072
    Number of nets          : 2131
这个程序是可以进行Fit Design的。Fit Design是否通过到底跟什么有关?如何优化程序?
