LM358放大交流信号失真问题
6624|11
 楼主| feng186jie 发表于 2009-8-25 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LM358同比运算放大交流小售号输出只有半个周期,求高手指点````
lanmp 发表于 2009-8-25 12:08 | 显示全部楼层
我猜你用单电源供电但信号是正负的。
maychang 发表于 2009-8-25 13:00 | 显示全部楼层
估计是这样。
用单电源,又想输出完整的有正有负的波形,那办不到。
chunyang 发表于 2009-8-25 13:11 | 显示全部楼层
如果是单电源供电,需要把交流信号“垫”在直流上,并使之动态在运放的合理输入范围之内,通常该直流“垫”取1/2Vcc,可以用电阻分压实现。当然,这么做,输出也是垫在直流上的,不是正负对称的纯交流。需要正负对称的纯交流信号的话,正负电源供电是必要的。
YYJJ860 发表于 2009-8-25 13:15 | 显示全部楼层
垫的不咋好,换双电源
 楼主| feng186jie 发表于 2009-8-25 13:46 | 显示全部楼层
想问一下``如果在设计上就只有单电源```有没有办法完成```
zhaolipingyy 发表于 2009-8-25 13:58 | 显示全部楼层
那就只能用4楼的的办法,运放单电源供电,输入的交流要加偏置,网上有这样的电路,怎么接可以查查。至于单电源供电性能上不如双电源,也不一定,358本身就是单电源运放,可以用的。要求不是很苛刻的情况下应该没有问题。
lanmp 发表于 2009-8-25 13:58 | 显示全部楼层
有啊,就案4楼说的呗。
wxwxlll 发表于 2009-9-1 15:39 | 显示全部楼层
应该是这样
kite1234 发表于 2009-10-8 20:32 | 显示全部楼层
D调胖子 发表于 2009-10-14 16:29 | 显示全部楼层
就应该是4楼的方法,输出加隔直电容就好了^_^
chenyingbin 发表于 2012-9-12 19:40 | 显示全部楼层
学习了,我的也是这个情况,谢谢大侠们
