免费下载测试软件Multi-Instrument 3.0,不用白不用
4052|3
 楼主| nethopper 发表于 2007-12-17 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文介绍:http://cn.virtins.com/<br /><br />PC机版免费下载:<br />http://www.virtins.com/MIsetup.exe<br /><br />掌上电脑版免费下载:<br />http://www.virtins.com/PocketINSSetup.exe<br /><br />功能简介<br />Multi-Instrument(万用仪)由VIRTINS&nbsp;TECHNOLOGY(虚仪科技)推出的一款功能强大的基于个人电脑的虚拟仪器。它由声卡实时双踪示波器、频谱分析仪、万用表、信号发生器、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测计划组成,所有仪器可同时使用。该软件内含一个独特设计的专门适用于声卡信号采集的算法,它能连续监视输入信号,只有当输入信号满足触发条件时,才采集一幀数据,即先触发后采集,因而不会错过任何触发事件。这与同类仪器中常用的先采集一长段数据,然后再在其中寻找触发点的方式,即先采集后触发,截然不同。因此该仪器能达到每秒50幀的快速屏幕刷新率,从而实现了真正的实时信号采集、分析和显示。该仪器还支持各种复杂的触发方式包括超前触发和延迟触发,电平触发和差分触发。&nbsp;<br /><br />该仪器发挥了以电脑屏幕作为显示的虚拟仪器的优点,支持图形显示的放大和滚动,并将屏幕的绝大部分面积用于数据显示,使您能够深入研究被测信号的任何细节。而市面上有些同类仪器则在人机界面上过分追求“形”似,将传统仪器的面板简单地模拟到电脑屏幕上,占用了大量宝贵的屏幕资源,仅留下较小面积供数据显示用。&nbsp;该仪器提供了一套完整的信号测试与分析功能,包括:<br /><br />(1)示波器<br />双踪波形、波形相加、波形相减、李莎如图、电压表、瞬态信号捕捉、长时间信号录制。支持长波形文件的逐帧读入。支持各种数字滤波:低通、高通、带通、带阻、任意,种类包括:FFT,FIR,IIR.<br /><br />(2)频谱分析仪<br />RMS绝对幅度谱、相对幅度谱、八度分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24)、THD、THD+N、SNR、SINAD、噪声电平、IMD、带宽、串扰、频率响应、相位谱、自相关函数、互相关函数、相干函数、传递函数、冲激响应。帧内处理支持频率补偿、频率加权、除去直流。帧间处理支持峰值保持和平均。支持55种窗函数和窗重叠。FFT点数可达4194304。<br /><br />(3)信号发生器<br />函数发生器、任意波形发生器、白噪声发生器、粉红噪声发生器、多音合成发生器、MLS发生器、音阶发生器、DTMF发生器、扫频/扫幅信号发生器、脉冲波发生器等。&nbsp;支持信号发生器与示波器同步运作。<br /><br />(4)万用表<br />电压有效值、dBV、dBu、声压dBSPL、dBA、dBB、dBC、频率计、计数器、转速计、占空比计、频率/电压变换<br /><br />(5)频谱3D图<br />瀑布图和声谱图。配有各种调色板,频率截面可多达200个。<br /><br />(6)数据记录仪<br />支持多达93种导出参数的长时间记录。支持历史数据文件的读入。<br /><br />(7)LCR表<br />可测量电感、电容、电阻以及由它们组成的网络的阻抗。<br /><br />(8)设备测试计划<br />提供了一个配置并运行您自己的设备测试步骤的工具。它利用了声卡能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时采集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。该工具支持生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。<br /><br />该仪器将采集到的数据和分析后的数据保存为标准的WAV波形文件或TXT文本文件。它也支持WAV波形文件及文本文件的输入和BMP图像文件的输出和打印。支持将文本或图像复制到WINDOWS的粘贴板上,支持24比特采样分辨率。支持WAV波形文件的合并和数据抽取。支持在各图中为每通道设置多达5条参考曲线。<br /><br /><br />应用领域&nbsp;<br /><br />应用领域远不止音频电路测试,日常生活中有太多信号都处于音频范围,<br /><br />1.教育和培训<br />2.科学研究(例如:流体紊动频谱分析....)<br />3.工业测量(例如:振动分析,冲击分析,转速记数,压力容器容积压力测量,相关分析,超声测距....)<br />4.音频工程(例如:噪音分析,声压检测,汽车音响...)<br />5.电子测试(例如:波型分析,频谱分析,八度分析,频响分析,BODE图,阻抗测试,LCR,瞬态记录,...)<br />6.乐器校准(例如:吉它校音...)<br />7.医疗诊断(例如:心肺听音,心跳记数,ECG/EKG...)<br /> 相关链接:<a href='http://www.virtins.com/MIsetup.exe'>http://www.virtins.com/MIsetup.exe</a>
jinwenfeng 发表于 2016-6-25 10:10 | 显示全部楼层
下载了一个试用,不能编辑一个波形,然后得出频谱啊
 楼主| nethopper 发表于 2016-6-25 19:08 | 显示全部楼层
这么老的帖子都捞起来了
如果是任意波形,可自定义一个WFLibrary.wfl (波形库文件,文本文件),然后通过信号发生器的波形库功能来产生,参考软件说明书 第4.3.1.9 节, 但目前没有图形编辑功能。 软件也支持文本数据文件的导入,选【文件】>【输入】即可。所支持的文本数据文件格式参考软件说明书第2.6.1.4 节。而文本文件的产生,可用EXCEL。
cnb12345 发表于 2016-7-11 09:23 | 显示全部楼层
声卡频率太低
