如何做一个输出连续脉冲的电路?
3420|13
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲做一能输出连续脉冲的电路,频率2Hz左右,最好用一芯片就可以解决,供电电压为5V,请各位给指点一下!
zhang123 发表于 2007-10-7 12:23 | 显示全部楼层
555
maychang 发表于 2007-10-7 12:24 | 显示全部楼层
输出连续脉冲
那就是振荡器了。<br />供电电压为5V,用普通的门电路芯片例如74HC14就行。要求占空比可调则考虑555之类。
jianguoid 发表于 2007-10-7 12:27 | 显示全部楼层
555
要求不高可用555,CD4060加晶振准点.
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 12:53 | 显示全部楼层
回复……
74HC14是一个施密特触发器呀,怎么用呢,是不是要有脉冲输入呢?我看CD4060可以用RC振荡,其频率怎么算呢。一片555能生成矩形脉冲吗?
123654789 发表于 2007-10-7 12:59 | 显示全部楼层
简单 拉
找个&nbsp;和泰&nbsp;的&nbsp;或者&nbsp;EMC&nbsp;的单片机&nbsp;&nbsp;自己&nbsp;写个<br /><br />频率&nbsp;很准确&nbsp;的<br /><br />成本&nbsp;也低
maychang 发表于 2007-10-7 13:03 | 显示全部楼层
回楼主
施密特触发器可以接成多谐振荡器,但周期与回差电压有关,不同芯片相差较大。<br />CD4060接成RC振荡器,其振荡频率也与计算值相差相当大,而且不同芯片之间相差也较大,比较省事的方法是搭好电路后调整RC值。<br />555的用途之一就是多谐振荡器,不同芯片之间频率相差较小,是比较好的方案,但输出不是占空比50%的方波,要占空比刚好是50%需要改变充电放电回路并加调整。<br />用74HC4060加32768Hz晶体振荡,频率最稳定,分频后是非常准确的50%的方波。
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 13:33 | 显示全部楼层
TO:maychang
首先感谢你的详细解释,<br />请问4060接成RC振荡器,能否输出50%的方波呢?因为我只要一个脉冲电路,频率的要求不是很严格,用这种电路好象有个频率的计算公式,配备元件也好有个范围。<br />另:还有其它的常用芯片可以实现些电路吗
123654789 发表于 2007-10-7 13:52 | 显示全部楼层
使用 单片机 计时器 来 做 很准确 的哦
赵超杰&nbsp;不如&nbsp;考虑&nbsp;我的&nbsp;方案&nbsp;&nbsp;拉
maychang 发表于 2007-10-7 14:07 | 显示全部楼层
不得不说
楼主实在太懒惰。本来看看datasheet就立即解决。
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 15:02 | 显示全部楼层
致谢!
谢谢大家了,单片机我还不会用,4060的这个公式我查过了是在10V供电时用的,5V不知怎样?<br />好了,我现在有思路了。<br />再次感谢!
123654789 发表于 2007-10-7 15:04 | 显示全部楼层
单片机我还不会用 我 被你 气死 了
赵超杰&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-7&nbsp;15:02&nbsp;新手园地[培训基地]&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />11楼:&nbsp;致谢!&nbsp;<br /><br />谢谢大家了,单片机我还不会用,4060的这个公式我查过了是在10V供电时用的,5V不知怎样?<br />好了,我现在有思路了。<br />再次感谢!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 赵超杰 发表于 2007-10-7 17:06 | 显示全部楼层
看看这个电路
<br />我看到这个电路也可以振荡,它的输入端应该接什么呢?VCC、GND、还是脉冲源?<br />&nbsp;
