手机的制式和频率
3480|0
 楼主| 风林火山 发表于 2009-8-28 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于制式
至今移动通信其实经历了三代的进化,第一代是最早的模拟移动电话系统,只能进行语音通话,耗电量大、通话音质不好,并且大量衍生了并机现象。
后来国际上全面转入数字移动电话,就是第二代的移动通信技术,主要包括GSM和CDMA两种制式,简单说来CDMA源自于美国军方的技术,具备音质好、保密性强的优点;但是GSM胜在技术廉价、使用灵活,终端要求更低。我们在国内看到的情形也是CDMA可选择的手机品种远比GSM少。
国际上,GSM主要在欧洲使用,而CDMA主要在美国使用。
其中,CDMA的2G标准实际上有两个,一个IS-95A,这个是最初的标准,在绝大部分国家的CDMA二代网络中使用;另外一个是IS-95B,这个实际上是两代半的标准,在韩国、日本使用。
在国内是中国移动经营GSM网络,而联通经营着130号段的GSM网和133号段的CDMA两个网络。随后为了配合3G牌照的发放,联通的CDMA网划归电信,自身保留GSM网络运营。这样,在中国形成了联通和移动使用GSM制式、而电信使用CDMA制式的格局。中国在C、G两种制式选择上的摇摆不定,直接导致了后来3G制式上前无古人、后无来者的三种制式同时运营的“壮举”。
现在我们新开的第三代移动通信技术(3G),目前,国际电信联盟(ITU)已确定的3G标准有四个,分别是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WiMAX。其中TD-SCDMA是中国自主研发的标准。
虽说看上去都是CDMA了,其实WCDMA是GSM往3G的演进体系,目前中国由联通经营;CDMA2000是CDMA的演进制式,由电信经营;而移动则承担着发扬中国自主标准TD-SCDMA的重担。
而在世界上,欧洲主要使用WCDMA,美国、日本、印度等国家部分使用CDMA2000,WiMAX则主要用于宽带无线接入。目前WCDMA占全球77%的市场,CDMA2000占23%,而TD-SCDMA只是在中国刚刚开始发展用户。
关于频率
先说GSM,通常我们国内宣传的手机,有双频、三频、四频之说,那你知道到底指的是什么吗?
其实,这里双频是指900/1800,三频是900/1800/1900,而四频则是850/900/1800/1900。
这四个就是目前GSM手机的频率,其最普遍使用的频率是900和1800MHz。
另外还有450MHz等专用频率用于少数国家的山区通讯。
如果一个地区有多种频率覆盖,手机会根据信号的情况自动切换。
主要国家的频率有(GSM以及WCDMA):
亚洲——
中国、香港、澳门、台湾:GSM 900、1800,WCDMA 2100
新加坡、马来西亚:GSM 900、1800,WCDMA 2100
泰国:GSM 900、1800、1900,WCDMA 2100
日本:WCDMA 1700、2100
韩国:WCDMA 2100
大洋洲——
澳大利亚、新西兰:GSM 900、1800,WCDMA 850、2100
欧洲——
英国、法国、德国、意大利:GSM 900、1800,WCDMA 2100
俄罗斯:GSM 900、1800,WCDMA 2100
美洲——
美国:GSM 850、1900,WCDMA 850、1700、1900、2100
墨西哥:GSM 1900,WCDMA 850
加拿大:GSM 850、1900,WCDMA850、1900、2100,加拿大属于比较复杂的,3G计划中还有1700的频率。
资料链接:世界各国GSM频率覆盖表
然后是CDMA,主要国家的频率有:
亚洲——
中国:IS-95A 800,CDMA2000 1900/2100
香港、澳门、台湾:CDMA2000 800
马来西亚:IS-95A 800,CDMA2000 450、800
泰国:IS-95A 800,CDMA2000 800
日本:IS-95B 800,CDMA2000 800、2100
韩国:IS-95B 800、1700(PCS),CDMA2000 800、1700(PCS)
大洋洲——
新西兰:IS-95A 800,CDMA2000 800
欧洲——
俄罗斯:IS-95A 800,CDMA2000 450
美洲——
美国:IS-95A 800、850、1900,CDMA2000 800、850、1900
墨西哥:IS-95A 800、1900,CDMA2000 450、800、1900
加拿大:IS-95A 800、1900,CDMA2000 800、1900
资料链接:详细的CDMA以及CDMA 2000频率覆盖
所以,你想看看你的手机在某个国家是否能够使用,只需要查一下手机的规格,看它能够工作的频率,是否涵盖在上面列出的相应国家的频率之中,就知道了它能否工作了。
统计数据
移动电话用户总数:3,804,064,939
其中,
2G - CDMA:6,953,459,占0.18%
2G - GSM:3,059,133,102,占80.42%
3G - CDMA2000:402,418,365,占10.58%
3G - WCDMA:298,317,101,占7.84%
其他TDMA、PDC、模拟机等占0.98%
数字中看,目前仍是GSM占绝对的用户优势,而2G的CDMA用户比例远小于想象。
以上数据为MobileInfolink截止至2008年9月22日的数据。
