史上第一款9260带屏的开发板
2448|0
 楼主| haoshi8330 发表于 2009-9-2 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款开发适合学习,开发,它价格便宜,只销售700元一块。核心板更便宜,有需要的可以联系我
1.1 AT91SAM9260 开发板简介
AT91SAM9260 是一款ARM926EJ-S 内核的工业级的开发板,支持JAVA,支持DSP扩展
库CPU,内嵌100M 以太网,带有USB2.0协议的USB HOST 和Device 接口,支持SD /MMC
卡和全功能9 线串口等。主频180 MHz 达到200 MIPS ,带有MMU 存储器管理单元。性能
稳定,功能强大,是工业控制、网络通讯等应用的首选。
AT91SAM9260 开发板硬件资源:
中央处理器
── AT91SAM9260主频180M(达到200 MIPS),工业级;带EBI支持外部存储器,支持
PQFP208F和BGA217封装
── 8K字节的高速数据缓冲器,8K字节的高速指令缓冲器。
── 32K字节内部ROM,用于存储上电时的引导程序BOOT;
── 双4K字节内部SRAM;
── 64M Bytes NAND Flash(用户可自己更换为16M、64M 或128M 的NandFlash);
── 64M Bytes SDRAM(2 片16 位的SDRAM 芯片组成32 位接口);
── 32Mbit serial DATAFLASH
── 512Kbit serial EEPROM
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08
>> NOR FLASH:4MB,一片JS28F320
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入
>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出
软件资源(提供所有源码):
>> Bootloader:
???? at91bootstrap(支持NAND FLASH和NOR FLASH启动)
???? U-Boot1.1.6
>> 内核:
???? Linux2.6.19
>> 文件系统:yaffs2,cramfs 以及fat 文件系统
>> 开发工具:
BuildRoot工具链
GCC4.2.1编译器
GDB6.6主机和目标板调试环境
>> 软件:
BOA WEB服务器
PROFTPD FTP服务器
TELNET 服务器
TFTP客户端
常用工具
>> 驱动:
NAND FLASH驱动
NOR FLASH驱动
10/100M以太网驱动
USB Host驱动
USB Slave驱动
MMC/SD卡驱动
RTC实时时钟驱动
串口驱动
公司网站: http://www.osielec cn
公司地址:深圳市宝安区龙华镇民治大道沙元埔大厦1302室
联系人:小冯
联系电话15817207257
QQ:592209863
