[HOLTEK外围器件] 请教触控IC的问题
3037|3
 楼主| mcufreshman 发表于 2009-9-2 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解到合泰有触控按键产品。
如果我现在需要8个键,其他六个比较合适,有两个键不灵敏,能独立调节灵敏度吗?
华荣汇FAE4 发表于 2009-9-3 10:06 | 显示全部楼层
灵敏度取决于你的产品的物理特性,比如基板材料,按键大小,按键厚度等等一些参数。如果物理参数确定了,有几个键而有几个键的灵敏度不够的话,可以通过调节把整体这些键的灵敏度都提高,提高到灵敏度低的按键的灵敏度正好,原来灵敏度正好的键经过提高后灵敏度会变的比正常要高,这个时候把这些灵敏度高的键做下处理就可以了,比如:加个合适的对地电阻
 楼主| mcufreshman 发表于 2009-9-7 09:36 | 显示全部楼层
谢谢解答
一条大河 发表于 2009-9-9 17:55 | 显示全部楼层
我认为,软件改善也可以的。减少处理步骤,不行吗?请指教
