求助: SH67P33C的STOP电流变大及复位
3834|5
 楼主| w55706 发表于 2009-9-3 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
一款产品用电池供电、单片机用SH67P33C ,2节1.5V干电池,用内部RC振荡,做了5K数量,目前在测试中发现:
1,有15套,STOP电流会变大,现象是开开始是1.5uA,过十几分钟后电流逐渐变成了30uA,不知道什么原因
2,也有8套,上电有时可以工作,有时无法复位,是死机现象;程序中没有设置LVR,是默认的0000,是使能的。
请大家帮忙说说
另外,中颖单片机一般的不合格率应该多少? 0.5%以下吗?
warm_ice 发表于 2009-9-3 09:24 | 显示全部楼层
1.第一种15套的现象,怀疑为有的I/O口没有设置好,有I/O被误设置为输入且没有上下拉电阻,造成悬空状态,这个状态不稳定,会出现您描述的现象.
2.第二种8套的现象,建议您还是在程序中设置一下LVR,虽然上电默认是0000,即LVR使能,但从程序设计可靠的角度来讲,程序中最好还是设置一下.
按以上方法修正后再测试一下,看看是否有改善.
 楼主| w55706 发表于 2009-9-3 22:46 | 显示全部楼层
谢谢解答!
10月份,还要生产10K,会将您建议的方法加入到软件中,
再进行观察,看看还有多少不良。
joranli 发表于 2009-9-4 13:12 | 显示全部楼层
这个问题可以找我  191039277
33我最了解了  呵呵
warm_ice 发表于 2009-9-4 14:00 | 显示全部楼层
这个问题可以找我  191039277
那是否可以把你的看法发上来看看,大家探讨一下,呵呵。
