如何检测一个电器设备是否正常工作?
2855|9
 楼主| wilkins 发表于 2008-5-9 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V交流的设备,如何能检测到它的工作状态?
tyw 发表于 2008-5-10 06:57 | 显示全部楼层
先要了解工作状态的特征点,才好对症下药
例如是一个交流接触器,则可在其主触点的输出端(下桩头)检测是否有电压,并上一个指示灯(380v→6.3v),就能实现人工检测了.
 楼主| wilkins 发表于 2008-5-12 13:04 | 显示全部楼层
那么比如是一个水泵呢?
其实就是想做一个电源插座,在插在其上的设备停止工作,用电为0的时候能够显示出来啦~,有什么好的办法能够检测呢?
tyw 发表于 2008-5-12 19:01 | 显示全部楼层
若要检测电流,较麻烦,你看看是否有其他部位可检测
例如,水泵是怎么控制的,定时还是水位,压力,从这些部位容易得到开关量信号.
 楼主| wilkins 发表于 2008-5-13 13:15 | 显示全部楼层
但是检测泵的话更加麻烦~
因为泵可能是各种的,所以想直接坐在插座上面比较好办一点,但是一直不知道怎么检测才合适~
tyw 发表于 2008-5-13 16:28 | 显示全部楼层
那就只好用电流互感器或分流器之类的传感器了
把采样信号放大处理后报警.
maychang 发表于 2008-5-13 17:01 | 显示全部楼层
如果只是检测“有”和“无”
用个红色发光管,串联合适的电阻。<br />电路中串联两支普通二极管,再反并联一支普通二极管,发光管串联电阻接到串联的两支二极管两端。<br />此**耗较大,只适用于电流不太大的电路。功率较大的电路应该如tyw所说用电流互感器。
hq_y 发表于 2008-5-13 17:11 | 显示全部楼层
电流互感器是最可行的办法了,别的都是串入回路,也不是
 楼主| wilkins 发表于 2008-5-15 09:07 | 显示全部楼层
但是电流互感器的成本太高啊~
有没有什么低成本的解决方法呢?不需要很精确的~
maychang 发表于 2008-5-15 09:14 | 显示全部楼层
既然只是检测“有”和“无”
不必使用有精度等级的电流互感器。用最小号铁心计算一下,一次绕组取1匝,二次绕组取你能够方便地检测的电压即可。甚至在没有合适的硅钢片情况下,用铁氧体芯和骨架都行。
