还是那个线性光隔离hcnr201的问题
3751|5
 楼主| faust123 发表于 2008-6-17 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
hcnr的原理是led发光控制pd1和pd2,pd1作反馈<br />pd2连电流作输出,其中led和pd1pd2上电流的比例<br />是恒定的,(.5%)
 楼主| faust123 发表于 2008-6-17 15:32 | 显示全部楼层
不好意思,图错了
不好意思,图错了
 楼主| faust123 发表于 2008-6-17 15:38 | 显示全部楼层
我的用法
这是它手册上的典型应用<br />pd1反馈控制a1的输出电压调节led上的电流<br />来达到控制pd2的目的<br />可是奇怪的是用此电路不能达到预期效果,led阴的电压无法达到<br />正确的3.44v,运放我用的是081
 楼主| faust123 发表于 2008-6-17 15:52 | 显示全部楼层
解决方法
为了加反馈,运放改成ad620<br />可以实现线性隔离放大,620结构如图<br />有电阻串到输入作反馈<br />可是我不明白手册上那个为神末不行<br />有一个贴子一个陈定一先生用lm321作运放调出来了<br />我查了下321和081差不多,不知道为啥用620和321可以,用081不成<br />图是620内部结构
 楼主| faust123 发表于 2008-6-18 09:21 | 显示全部楼层
没人知道??
 楼主| faust123 发表于 2008-6-20 09:20 | 显示全部楼层
就这末难??
