如何实现一个放大器的输出阻抗可调?
3541|5
 楼主| st.you 发表于 2009-9-11 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一运算放大器,在接成跟随器时候的输出内阻为2欧姆,现在需要输出内阻为600欧姆或者任意阻值,有没有办法实现?输出串联电阻的方式不算.
maychang 发表于 2009-9-11 15:16 | 显示全部楼层
其它方法当然有,但都不如串联一个电阻简单。
 楼主| st.you 发表于 2009-9-11 15:28 | 显示全部楼层
串电阻通过电流会产生损耗,如30MA/600欧姆
awey 发表于 2009-9-11 17:07 | 显示全部楼层
其他方法流过电流一样会产生损耗
NK6108 发表于 2022-8-10 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
三极管射随,输出阻抗直接被讯号源阻抗影响,
讯号源是恒压源,输出阻抗才能近乎零,不管负载咋变,输出始终紧随讯号。
locky_z 发表于 2022-8-10 16:37 | 显示全部楼层
Howland电流源  通过不同电阻比例,可以实现:
固定内阻输出、无限大内阻输出、负内阻输出。
