为什么在MPLAB中看不到自己定义的变量
6703|12
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-19 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MPLAB7.5+PICC9.65
怎么看不到自己定义的变量,在symbol下输入自己定义的变量,提示没有找到
symbol下只有111图所示
那个B_Light是个位变量,PIC单片机把位变量组成一个字存放的,所以会看不到。是不是这样的?
chen3bing 发表于 2009-9-19 14:29 | 显示全部楼层
不是这样的。
不过我也不知道为什么。
我试了一下,定义的位变量可以显示,但值显示不了。
yewuyi 发表于 2009-9-19 14:53 | 显示全部楼层
想要看到的话,可以使用结构方式定义,如下:
#define              ERRroomsensor        sysflag.bit0
#define              ERRdoorsingle        sysflag.bit1
#define              ERRrH                sysflag.bit2
#define              ERRrL                sysflag.bit3
#define              screenflash          sysflag.bit4
#define              exitbuzzer           sysflag.bit5
#define              cooldelayend         sysflag.bit6
#define              coolledflash         sysflag.bit7
#define              sys_osc_tip          sysflag.bit8
#define              write_eeprom         sysflag.bit9
typedef              struct               BYTE_BIT
uchar                bit0:1;
uchar                bit1:1;
uchar                bit2:1;
uchar                bit3:1;
uchar                bit4:1;
uchar                bit5:1;
uchar                bit6:1;
uchar                bit7:1;
uchar                bit8:1;
uchar                bit9:1;
}BYTEBIT;
chen3bing 发表于 2009-9-19 15:22 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-19 15:29 | 显示全部楼层
#define              ERRrH                sys ...
完整的定义有吗?我复制上面的代码进去有错误。
chen3bing 发表于 2009-9-19 15:37 | 显示全部楼层
不会吧,有什么错误?
我复制了没错误。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-19 20:18 | 显示全部楼层
就把上面的复制进去没有错误吗
chen3bing 发表于 2009-9-19 20:39 | 显示全部楼层
没有。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-23 12:18 | 显示全部楼层
其实是可以看到的
pjss 发表于 2009-9-23 14:33 | 显示全部楼层
学习了
portx 发表于 2009-11-24 13:59 | 显示全部楼层
如果定义的是局部变量的话应该在此变量赋值后插入一个断点才能观察得到。多数C编译器会将局部变量隐藏称为一个公共变量来使用,只有在被调用的时候才会将属性置为显性。其他的时候是有其他函数共同使用的所以状态为未知
leofoolish 发表于 2009-11-27 09:47 | 显示全部楼层
和你变量的类型有关系,volatile类型的PICC是不显示的.
牛牛特工 发表于 2009-11-30 19:17 | 显示全部楼层
呵呵~~
