PICOR有缘滤波器QPI,QPO系列
2570|0
 楼主| kewon 发表于 2009-2-13 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以创新来演绎优质电源方案<br /><br /><br />Picor是一间专研究开发电源管理方案的公司。它致力研发创新的集成电路、功率架构和系统封装技术等,&nbsp;以提供专有的技术,促进电源转换工业的发展。<br /><br />Picor的管理团队经验丰富;以往曾多次把先进的电源管理方案成功地引进市场。<br /><br />历年来,Picor的高性能ASIC产品已成为Vicor砖式模块,VI&nbsp;BRICK?以及V?I&nbsp;晶片?&nbsp;的控制技术骨干。Picor的专家经历了多个电源架构世代,&nbsp;积累多年的开发经验和专业知识,&nbsp;他们致力研发创新科技,&nbsp;把专利技术用到有源滤波器、电源管理方案以及高密度功率转换器上。<br /><br />Picor产品是根据实际应用的电源系统要求;经过仔细研究而开发出来的。我们创新的解决方案;揉合了我们达世界级的工业技术和封装配置技术,为客户提供性能优越可靠和合乎成本效益的优质产品。<br /><br />作为Vicor的附属公司,于高密度的DC-DC转换解决方案和架构的技术上;我们已得到业界领先者的支援。我们的目标是扩展标准产品线,&nbsp;为用户提供具卓越价值的产品,&nbsp;Picor将会成为电源管理方案的的翘楚。<br /><br /><br />产品&nbsp;<br /><br />电路管理方案&nbsp;-&nbsp;冷或门&nbsp;Cool-ORing?<br />PI2001&nbsp;通用有源或门控制器集成电路晶片&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2002&nbsp;有源或门控制器集成电路晶片连负载切断功能&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2003&nbsp;通用有源或门控制器集成电路晶片&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2121&nbsp;8V,&nbsp;24A&nbsp;全功能有源或门方案&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2122&nbsp;7V,&nbsp;12A&nbsp;全功能有源或门方案连负载切断功能&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2123&nbsp;15V,&nbsp;15A&nbsp;全功能有源或门方案&nbsp;数据表&nbsp;<br />PI2125&nbsp;30V,&nbsp;12A&nbsp;全功能有源或门方案&nbsp;数据表&nbsp;<br /><br />输入滤波器<br />&nbsp;QPI系列&nbsp;有源输入EMI滤波器&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-3LZ&nbsp;7A有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;24Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-4LZ&nbsp;7A有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;48Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-5LZ&nbsp;14A有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;24Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-6LZ&nbsp;14A有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;48Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-7LZ&nbsp;6A可热插拔有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;24Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-8LZ&nbsp;6A可热插拔有源EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;48Vdc母线适用&nbsp;数据表&nbsp;<br /><br />供V?I&nbsp;晶片应用之输入滤波器<br />QPI系列&nbsp;兼容V?I&nbsp;晶片的输入EMI滤波器&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-9LZ&nbsp;6A可热插拔的EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;24Vdc&nbsp;V?I&nbsp;晶片适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-10LZ&nbsp;6A可热插拔的EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;48Vdc&nbsp;V?I&nbsp;晶片适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-11LZ&nbsp;7A&nbsp;EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;24Vdc&nbsp;V?I&nbsp;晶片适用&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPI-12LZ&nbsp;7A&nbsp;EMI滤波器&nbsp;–&nbsp;48Vdc&nbsp;V?I&nbsp;晶片适用&nbsp;数据表&nbsp;<br /><br />输出滤波器<br />&nbsp;QPO系列&nbsp;&nbsp;有源输出纹波衰减器&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPO-1LZ&nbsp;输出纹波衰减器&nbsp;数据表&nbsp;<br />QPO-2LZ&nbsp;低压输出纹波衰减器&nbsp;数据表&nbsp;<br /><br />电源管理IC<br />PI1004&nbsp;可编程负载点控制器&nbsp;(6&nbsp;bit&nbsp;VID)&nbsp;数据表&nbsp;<br /><br />测试板<br />QPO-1-EVAL1&nbsp;QPO-1&nbsp;通用测试板&nbsp;<br />QPO-1-EVAL3&nbsp;QPO-1配微型DC-DC转换器测试板&nbsp;<br />QPO-1-EVAL5&nbsp;QPO-1配小型DC-DC转换器测试板&nbsp;<br />QPO-2-EVAL1&nbsp;QPO-2&nbsp;通用测试板&nbsp;&nbsp;<br />QPI-X-EVAL1&nbsp;QPI-3,&nbsp;4,&nbsp;5,&nbsp;6&nbsp;通用测试板&nbsp;&nbsp;<br />QPI-8-EVAL1&nbsp;QPI-8测试板&nbsp;&nbsp;<br />QPI-10-CB1&nbsp;配QPI-10LZ滤波器的V?I&nbsp;晶片测试板,&nbsp;适合评估QPI-10LZ&nbsp;配48V输入V?I&nbsp;晶片后的性能表现&nbsp;&nbsp;<br />QPI-12-CB1&nbsp;配QPI-12LZ滤波器的V?I晶片测试板,&nbsp;适合评估QPI-12LZ&nbsp;配48V输入V?I&nbsp;晶片后的性能表现&nbsp;<br />PI2001&nbsp;-&nbsp;EVAL1&nbsp;配TDFN封装的PI2001,&nbsp;连SO-8&nbsp;MOSFET,&nbsp;用以评估高端或门应用&nbsp;<br />PI2002&nbsp;-&nbsp;EVAL1&nbsp;配TDFN封装的PI2002,连背对背式SO-8&nbsp;MOSFET有源或门控制器评估板&nbsp;<br />PI2003&nbsp;-&nbsp;EVAL1&nbsp;配TDFN封装的PI2003连SO-8&nbsp;MOSFET,用以评估低端或门应用PI2121-EVAL1&nbsp;<br />PI2121-EVAL1&nbsp;配LGA封装的PI-2121,用以评估高端接地应用,&nbsp;与PI2123方案兼容&nbsp;<br />PI2125-EVAL2&nbsp;配LGA封装的PI-2125,用以评估高端浮动应用,&nbsp;与PI2123方案兼容&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />详细资料,请登陆:www.vicor-power.com<br /> 相关链接:<a href='http://www.haonpower.com'>http://www.haonpower.com</a>
