关于STC单片机的IO口问题
13132|9
 楼主| chenluck 发表于 2009-9-24 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC单片机的IO的一些特性并不像他们提供的文档的描述一下,有以下一些问题(不知道算不算BUG):
1.所有的IO口都有内部的钳位位二极管到VCC,所以在OC开路状态下,如果IO口外部接的电压超过VCC+0.3,就会有电流反灌,其特性与通用51的P0口是不一样的!
2.P4.4-P4.7的引脚,如果做为IO口使用,可能会存在问题,不同型号有不同的问题,并且这些问题都是在他们公司的文档中没有进行说明的。所以建议设计时尽量不使用这几个IO口。
基他有用过STC单片机的,也可将问题整理一下发上来啊!
gfs0521 发表于 2009-9-24 11:47 | 显示全部楼层
整个P4口都没有特别说明
gfs0521 发表于 2009-9-24 11:48 | 显示全部楼层
想设P4口的任意一个IO口成推挽输出,不知是否可以实现
 楼主| chenluck 发表于 2009-9-24 11:57 | 显示全部楼层
P4.0-P4.3因为不存在功能复用,我用过的几个型号都没有问题。做成推挽输出也没有问题,而P4.4-P4.7回为有些功能进行复用,所以会存在一些很奇怪的问题,我就有碰到过只能做为输入的,只能做出输出的,不能设置成OC开路的!现在我所有的设计当中,有IO口的情况下,都不再用P4.4-P4.7了!
TINY_24 发表于 2011-6-10 11:34 | 显示全部楼层
P4.6作为输出时,始终为高电平。
coody 发表于 2011-6-10 19:49 | 显示全部楼层
经常用P4口,没发现问题。
autopccopy 发表于 2011-6-10 20:40 | 显示全部楼层
LZ 可提供具体型号相应的头文件吗?我来试试。。。
yj7807 发表于 2011-6-14 22:27 | 显示全部楼层
用过p4.6输出,正常。
yj7807 发表于 2011-6-14 22:31 | 显示全部楼层
我也用过IO的oc输出方式,接到VCC+2的电压上,结果IO损坏。
那么它的OC输出方式有什么用呢?百思不得其解。
yj7807 发表于 2011-6-14 22:34 | 显示全部楼层
试过12C5A,可以。
