HCNR200 典型应用电路
26672|39
zlbloveng 发表于 2012-9-28 16:55 | 显示全部楼层
SevenWans 发表于 2012-11-24 20:46 | 显示全部楼层
yoghen 发表于 2013-4-28 17:19 | 显示全部楼层
请问楼主,这个精度能达到多少?
Geniusheng 发表于 2013-7-30 20:18 | 显示全部楼层
感谢分享,正准备用
半步人生 发表于 2013-8-1 19:57 | 显示全部楼层
留个记号
半步人生 发表于 2013-8-1 20:32 | 显示全部楼层
有没有高频响应的设计方案啊?
为自己骄傲 发表于 2013-8-9 14:20 | 显示全部楼层
非常好的技术贴,留个记号
scxdh 发表于 2013-8-10 10:07 | 显示全部楼层
op27要用双电源,单电源可以用op292运放
kevin333 发表于 2013-8-14 18:29 | 显示全部楼层
不错,看看
原野牧歌 发表于 2013-9-6 12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,正在考虑模拟量的隔离问题。
DIYkuang 发表于 2013-11-13 18:09 | 显示全部楼层
你好 能请教您一个问题吗  这个是我的电路   输入端在0-2.5V时  输出正常  但当输入大于2.5V时   输出电压几乎处于不变的状态  why?
cjhk 发表于 2013-11-17 08:55 | 显示全部楼层
运放  本身的质量如何  楼主   所有的参数  是否都已经测试过   外围的元器件   参数如果设置正确    还出不来  那就是运放本身的问题  楼主
zyj9490 发表于 2013-11-17 18:23 | 显示全部楼层
你好 能请教您一个问题吗  这个是我的电路   输入端在0-2.5V时  输出正常  但当输入大于2.5V时   输出电压 ...
前级的358输出是不是在地电位了,光电流是不是超过了50UA,
ysdx 发表于 2013-11-21 16:17 | 显示全部楼层
有没有高频响应的设计方案啊?
你需要到多少带宽?
我设计的模块能够到120KHZ。
LittleSnowBall 发表于 2013-11-25 12:09 | 显示全部楼层
raoxianbin 发表于 2014-4-1 21:28 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2017-3-8 21:46 | 显示全部楼层
参照楼主,原理图如上,已经调通,光耦原边放大器单电源供电,副边放大器双电源供电,采样信号送入DSP。原副边相差0.1v左右,线性度基本接受!谢楼主!
moulihu 发表于 2017-3-10 10:29 | 显示全部楼层
anylon 发表于 2019-6-16 07:35 | 显示全部楼层
