SPI的时钟问题
1921|18
 楼主| bryanlee512 发表于 2016-2-10 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个例程,系统时钟设置了aclk 32.768khz。片上SPI的工作频率为何可以设为500khz大于已设置的系统时钟?
求解释
xyz549040622 发表于 2016-2-10 19:28 | 显示全部楼层
用的哪个芯片?给出个具体型号?
robter 发表于 2016-2-11 08:08 | 显示全部楼层
系统时钟设置了aclk 32.768khz?太小了吧?那是实时时钟
ecoren 发表于 2016-2-11 09:23 | 显示全部楼层
有两个时钟输入,仔细看看,
Soraka 发表于 2016-2-13 19:36 | 显示全部楼层
片上SPI工作时系统用的哪个时钟,确定是32.768khz吗
dirtwillfly 发表于 2016-2-13 19:38 | 显示全部楼层
SPI一般用mclk或者smclk,可以配置到8MHz或者更高
Ryze 发表于 2016-2-13 21:01 | 显示全部楼层
SCLK – 时钟信号,由主设备产生
cliffboy 发表于 2016-2-15 16:31 | 显示全部楼层
32.768khz是外部输入时钟吧
lai832 发表于 2016-2-15 22:24 | 显示全部楼层
没用过430,现在很多MCU都有内部RC振荡了,你看到的时钟32.xxx只是因为要求比较高,使用了外部时钟,32.xxx只是辅助时钟
FireRiver9 发表于 2016-2-16 21:22 | 显示全部楼层
哪款芯片是不是倍频了
 楼主| bryanlee512 发表于 2016-2-18 13:44 | 显示全部楼层
没用过430,现在很多MCU都有内部RC振荡了,你看到的时钟32.xxx只是因为要求比较高,使用了外部时钟,32.xxx只是 ...
原来是这样,我看了说明书默认时钟DCO为3Mhz,但SPI不用32.768khz的为什么还奥配置
firstblood 发表于 2016-2-18 16:27 | 显示全部楼层
这个需要看SPI总线的时钟源是从哪来的。。
comeon201208 发表于 2016-2-18 21:23 | 显示全部楼层
这个跟SPI采用的实际时钟有关系的。
lai832 发表于 2016-2-19 21:33 | 显示全部楼层
原来是这样,我看了说明书默认时钟DCO为3Mhz,但SPI不用32.768khz的为什么还奥配置 ...
建议看芯片的时钟框图,
现在MCU都有几种时钟了:外部高频(4~32M等),内部时钟8M(或16M等),外部32.xx,内部32.xx, 内部10K
等等
因不同的模式或需要配置不同的时钟源
米尔豪斯 发表于 2016-2-27 20:48 | 显示全部楼层
SPI一般用mclk或者smclk
豆腐块 发表于 2016-2-29 20:17 | 显示全部楼层
跟SPI采用的实际时钟有关系
lefeng 发表于 2016-2-29 20:39 | 显示全部楼层
现在很多MCU都有内部RC振荡了
这个不是太准,能用
可可球 发表于 2016-2-29 21:09 | 显示全部楼层
片上SPI用的另外的时钟,不是aclk 32.768khz
309030106 发表于 2016-2-29 21:19 | 显示全部楼层
片上SPI可以有多个时钟源选择
