为什么单片机启动后会先发送一大段0xFF?
2748|10
 楼主| czb27111111 发表于 2016-2-12 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil仿真时没错,可实际测试时打开串口就会先接收到一堆0xFF.之后才是我的数据
这是为什么呢?
dirtwillfly 发表于 2016-2-12 21:43 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?什么通讯方式?
xuplastic 发表于 2016-2-13 09:53 | 显示全部楼层
这很正常,单片机也需要“开机时间”,全是低电平的话就是FFFFFF······
玄德 发表于 2016-2-13 11:14 | 显示全部楼层
很正常,开机有先后,电平建立需要时间。
接收方只要探测到下降沿,就会认为有数据要接收。
所以,接收方必须考虑这种情况,靠协议来判别。
snakeemail 发表于 2016-2-13 16:38 | 显示全部楼层
5个字,接收端上拉
 楼主| czb27111111 发表于 2016-2-13 19:07 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?什么通讯方式?
我用的是STC89c52rc,8位无校验。开机时间实在是太长了,之前并不会这样,一开机就可以收到数据,有办法减小开机时间吗?
 楼主| czb27111111 发表于 2016-2-13 19:08 | 显示全部楼层
你用的什么单片机?什么通讯方式?
STC89c52rc,8位无校验
dirtwillfly 发表于 2016-2-13 20:14 | 显示全部楼层
STC89c52rc,8位无校验
很久不用stc了。。。
lyjian 发表于 2016-2-13 21:38 | 显示全部楼层
跑自带的boot程序了吧?
重新烧写设置一下
 楼主| czb27111111 发表于 2016-2-13 22:45 | 显示全部楼层
跑自带的boot程序了吧?
重新烧写设置一下
重新烧写设置一下
是什么意思?
lyjian 发表于 2016-2-14 22:19 | 显示全部楼层
花点时间仔细看看规格书ISP部分的描述
