| 模块叫DYP-ME007,一块红色的电路板,引出五个引脚,显得活泼时尚。阅读其技术资料,发现真是简介明了..... VCC引脚要求接5v,不够5v经验证不能正常工作..TRIG引脚用来主机发出10us的高电平,以驱动模块内部发出超声波,超声波经过反射接受,模块内部自动处理,在ECHO引脚输出一个脉宽和距离成正比的PWM信号.OUT引脚悬空..不知道是用来做什么的...按理说可以检测发出时间和受到波形的时间,然后用声速来计算距离..但是在试验中却发现这个时间几乎是不变的..不知道为什么..大家一起研究哈.. 因为最近在做只能家居,可能各种计时器用的多,所以在这里写了一个不用计时器的.占用两个io口. #include <msp430x14x.h> int temp[2],check; int main( void ) { int i; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P2DIR|=0xff; P2OUT&=~BIT1; P2DIR&=~BIT2; _DINT(); BCSCTL1&=~XT2OFF; //采用xt2高频晶振 do { IFG1&=~OFIFG; for(i=0xff;i>0;i--); } while(IFG1&OFIFG); _EINT(); BCSCTL2|=SELM_2+SELS+DIVS_3; //mclk 与 smclk选择高频 TACTL|=TASSEL_2; //ta选择smclk 8分频 TACTL|=MC_1; CCR0=10; //时钟选择高频的可以提高精度 P2OUT|=BIT1; while(!TACTL&BIT0); TACTL&=~(TAIFG+MC_1); P2OUT&=~BIT1; //发送完成10us的高电平
 //10us作为一个驱动信号 TACTL|=MC_2; //增计数模式 while(!(P2IN&BIT2)); //此处千万注意,!P2IN&BIT2与!(P2IN&BIT2)的区别...运算符的优先级问题. 要不你一辈子调不成功的 TACTL&=~MC_2; //收到了ECHO信号,先停止时钟,再读 TAR temp[0]=TAR; if(TAR>10) //经过试验如果收不到ECHO信号,会瞬间返回一个高电平,然后持续一个相对的高电平. { //所以用if判断 使程序不进入死循环 TACTL|=MC_2; while(P2IN&BIT2); TACTL&=~MC_2; temp[1]=TAR; //记录高电平结束时的 TAR check=temp[1]-temp[0]; //在此处设置断点以观察结果 } }
