求教:一个典型绝对值电路的问题
2437|0
 楼主| zyl840 发表于 2009-9-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,是一个典型的绝对值电路,输出为输入信号(正弦波信号)的绝对值的一半。小弟对此电路有一点不明白:
当输入信号为正半波时,二极管D1013导通,R1038与R1036构成负反馈,理论上R1038的右侧信号应该为输入信号的一半,且反向。实测信号亦是如此。
可当输入信号为负半波时,二极管D1014导通,电阻R1039与R1036(20K)构成反馈,所以,R1039的右侧即D1014的下侧的信号幅值也应该为输入信号的一半才对,可实际上是输入信号的1/3,小弟实在想不明白。请教各位高手,到底哪里出了问题?
还有,这个电路中电容C1009有什么作用?
谢谢各位高手为小弟指点迷津,小弟不胜感激
