[电路/定理] 三极管发烫厉害
5415|22
lwx741114 发表于 2016-2-20 21:38 | 显示全部楼层
确认一下C39是不是容直错了。
1. R37与C39形成的时常数为51ms,输入信号的周期为0.25ms,意味着工作一段时间之后Q9将一直导通。
2. OUT3、OUT4的幅值是不是按照+9V时的幅值送进来的?如果是,Q10和Q14将不会有截止态,意味着Q6、Q12将不会工作在标准开关状态,在应该关闭状态时,反而是将+12v电压完全加在集电极上,并且有很大的电流。
基于以上两点,这两个管子应该很热。
luchangj1 发表于 2016-2-23 08:41 | 显示全部楼层
lijing2525 发表于 2016-2-18 09:46
输出波形很好,就是管子烫,三极管工作在放大区,通过调节电流,来改变变压器输出的幅度 ...
输出端没有电阻限流,完全靠线圈电阻限流。三极管饱和导通的电阻很小,电流非常大,发热,没有烧掉三极管,就不错了。
luchangj1 发表于 2016-2-23 08:42 | 显示全部楼层
