快速分析什么是编码器的作用
2620|1
 楼主| yongshengling 发表于 2009-5-13 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。&nbsp;<br /><br />按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。&nbsp;<br /><br /><br /><br />从接近开关、光电开关到旋转编码器&nbsp;<br /><br />工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了:&nbsp;<br />  信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置;&nbsp;<br />  柔性化:定位可以在控制室柔性调整;&nbsp;<br />  现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个μ到几十几百米的距离,n个工位,只要解决一个旋转编码器的安全安装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,四轴飞行器械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。&nbsp;<br />  多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。&nbsp;<br />  经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。&nbsp;<br />  如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。&nbsp;<br /><br /><br /><br />从增量式编码器到绝对式编码器&nbsp;<br /><br />  旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部**来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备**的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。&nbsp;<br />  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的**位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。&nbsp;<br />  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。&nbsp;<br />  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。&nbsp;<br />绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电**,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。&nbsp;<br />  绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。&nbsp;<br />  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需**,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。&nbsp;<br />  由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。&nbsp;<br /><br /><br /><br />从单圈绝对式编码器到多圈绝对式编码器&nbsp;<br />  旋转单圈绝对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对式编码器。&nbsp;<br />  如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。 &nbsp;<br />  编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需**。&nbsp;<br />  多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。&nbsp;<br />  多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。&nbsp;<br />绝对型旋转编码器的机械安装使用:&nbsp;<br />  绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。&nbsp;<br />  高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。&nbsp;<br />  低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。&nbsp;<br />  辅助机械安装:&nbsp;<br />  常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。&nbsp;<br /><br /><br />温州永胜电工仪表有限公司
csusrh 发表于 2009-5-14 17:47 | 显示全部楼层
Avago提供各种类型的光电编码器
Avago提供各种类型的光电编码器,如有需要可以与我联系:&nbsp;vic.shi@arrowasia.com
