选择DSP可以根据以下几方面决定:
2713|6
 楼主| huzixian 发表于 2009-10-4 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)速度: DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/秒钟。根据您对处理速度的要求选择适合的器件。一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP,系统实现也较困难。
2)精度: DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。
3)寻址空间: 不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。
4)成本: 一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP。
5)实现方便: 浮点DSP的结构实现DSP系统较容易,不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高。
6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP。如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。
要了解DSP芯片的性能,本网中的"DSP及相关器件"中有介绍。
thf2008 发表于 2009-10-5 23:01 | 显示全部楼层
不错,说的很好
20801233 发表于 2009-10-11 19:15 | 显示全部楼层
学习了
linhai2009 发表于 2009-10-15 22:07 | 显示全部楼层
学习了
yoyoxian 发表于 2009-10-20 23:09 | 显示全部楼层
学习了
jameswangchip 发表于 2009-10-23 17:05 | 显示全部楼层
学习了!
maoyanketi 发表于 2009-10-23 20:27 | 显示全部楼层
学习了
