请教:如何测量电源波纹?
7476|19
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-16 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当示波器的探头还没接入任何测试点时,就有80mv的干扰,那测量供电电压为5V的稳压电源的电压波纹时,应该如何测,才能准确?
tjjack 发表于 2009-7-16 10:00 | 显示全部楼层
必须接到负载两端
环境干扰太大,另外示波器的档次比较低
SeaSun 发表于 2009-8-1 23:29 | 显示全部楼层
模拟示波器测量会好点吧
雪山飞狐D 发表于 2009-8-2 02:20 | 显示全部楼层
调节电压档位,调到20mV 档再测,读取Vp-Vp就准了
雪山飞狐D 发表于 2009-8-2 02:21 | 显示全部楼层
打到交流耦合档
UID0416 发表于 2009-8-2 21:48 | 显示全部楼层
回帖是美德
siglent 发表于 2009-8-15 14:23 | 显示全部楼层
注意接地良好,或者改用近地线连接地,然后就是采用平均模式可以滤除一些随机噪声。带宽限制得看你测量的信号了
jmu2001 发表于 2009-8-20 00:32 | 显示全部楼层
楼主,你去找泰克的支持给你们意见!
那个示波器没有人敢说不好了!
loveleft 发表于 2009-8-20 15:58 | 显示全部楼层
都DPO7000系列了??
你测电源纹波还是波纹??有没有进行带宽限制?高端示波器测量电源纹波的时候可以将通道的带宽限制在20MHz以减少高次谐波的干扰~
详细的资料你可以登陆www.agitek.com.cn,找他们的工程师详解,我是他们的客户,在接受他们培训的时候听这么一说的
loveleft 发表于 2009-8-20 16:02 | 显示全部楼层
3# jaciya 我真不知道你明白泰克的示波器了没!泰克DPO7000系列带宽已经有1GHz,采样率也在5GS/s之上, 不知道您所谓的高端示波器指标能有多好?
sharp1030 发表于 2009-8-20 16:04 | 显示全部楼层
把测量带宽设置到20MHz, 你这样全频带测,连噪声都测出来了。另外,测得时候要带腕带。
trevor2011 发表于 2012-12-4 11:01 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/general/cn/ ... tsp?contentId=55117
看看TI的电源小贴士吧,里面有教你如何测量纹波。。。
xiaodouding 发表于 2012-12-4 15:06 | 显示全部楼层
上次有看到一篇写鼎阳示波器测电源纹波的**,楼主可以去看看,不知道说的是不是一回事,贴不了链接,标题是:鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
hityuyu 发表于 2012-12-5 11:37 | 显示全部楼层
纹波最好用模拟示波器 不失真    数字的要限制带宽
一般测量纹波是在ic的地和电源脚测量
xhf1487 发表于 2012-12-12 13:06 | 显示全部楼层
看帖就回帖
xygyszb 发表于 2012-12-18 23:35 | 显示全部楼层
这个的确会遇到这个问题,示波器测试时候,探针点地也会有40mV左右的文波。这个应该需要调节示波器吧。明天上班看看~
sfofyyy 发表于 2012-12-25 17:35 | 显示全部楼层
开关电源模块 发表于 2012-12-26 14:34 | 显示全部楼层
这个不是示波器的问题,主要是电源问题。电源的工作机制注定它就是个巨大的干扰源,很多电源厂家没有能力降低这种干扰。遇到这种情况,还是果断更换供应商,比如看看俺的签名
dxshappy 发表于 2012-12-30 20:20 | 显示全部楼层
学习了
