WL99-Ⅲ袋装水泥计数器<br /> WL99-Ⅲ袋装水泥计数器——中国水泥行业计数器第一品牌。 WL99-Ⅲ袋装水泥计数器是一款用来精确计数传输带上水泥包数,水泥在传送带上精确计数的自动化仪器。该仪器采用单片机控制,数码开关设定,高亮度LED显示,计数信号光电隔离等技术。此水泥计数器具有抗干扰性强,计数精确、快速,经久耐用等特点,适用于水泥装车的数量提醒、累计生产总量计数等方面。与传统的水泥计包器相比,本水泥计数器采用“不规则水泥连包补偿法”和“双通道带速补偿法”,其具有更精确更快速的计数功能,具有很强的可靠性。<br />以一个年产100万吨水泥的水泥厂为例,0.5%的误差是(1000000吨*20包/吨*0.5%)100000包,以一包水泥10元计算,一年的误差损失就是100万元。这样的误差损失对于水泥厂家无疑是巨大的损失,且容易造成企业信用度及客户信任度的下降。<br />针对此问题,在研究了水泥传送带设备的特点和分析误差产生的根源后。我们采用“双通道带速补偿法”,对检测到的水泥包进行模糊智能优化处理.设计了WL99-Ⅲ袋装水泥计数器。有效吸收了冗余的干扰信号,智能识别水泥连包和小叠包,达到水泥在传送带上精确计数.<br /><br />WL99-Ⅲ袋装水泥计数器特点:<br />1. 水泥厂专用,操作简单、方便<br />2. 计数精确、快速,经久耐用<br />3. 可单包计数、连包计数、批量计数<br />4. 采用“双通道带速补偿法”可智能分辨连包 <br />5. 采用“不规则水泥连包补偿法”可智能分辨小叠包<br />6. 光电信号隔离,抗干扰性强 <br />7. 断电存储功能,防止数据丢失<br />8. 美观大方,可外接多个大屏幕显示屏<br /><br />WL99-Ⅲ袋装水泥计数器规格:<br />1. 水泥计数器: 400mm X 300mm X 80mm<br />2. 大屏幕显示屏: 430mm X 175mm X 85mm<br />3. 大屏幕字体: 字高10cm以上<br /><br />WL99-Ⅲ袋装水泥计数器功能与用途:<br />1、 单包计数:可自动吸收水泥袋上和皮带上的干扰脉冲达到准确计数。<br />2、 连包计数:设定单包的正常参数,连包时可根据单包的正常参数智能识别出连包数。<br />3、 批量计数:可设定并显示单包数(0-60000),达到设定值时,计数器输出闪烁报警信号“AL”并输出一组开关控制信号(5A)。<br />4、 设定值到达时计数器自动清零或手动清零:可按需要输入密码设定。<br />5、 批量设定值到达提前报警:提前包数可按需要输入密码设定。<br />6、 总数累计:可查看计数总数(0-9999999)(输入密码可清零)。<br />7、 故障报警:当计数器检测到感应头状态异常,或连包超过10包以上输出一组继电器开关信号报警(5A),该开关可接报警铃或停皮带。<br />8、 自动控制:继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。(如:控制包装机停止,皮带停止,推包机开合,装车机停止,连接报警铃等)。<br />WL99-Ⅲ袋装水泥计数器主要技术参数:<br />1、额定电源电压:220V <br />2、工作电压范围:额定电压85-110%. <br />3、计数输入方式:光电输入.接近开关输入。 <br />4、计数范围: <br />批量计数:0-60000 <br />累加计数:0-99999999. <br />5、工作模式:加计数. <br />6、水泥连包计数分辨:2-10包.<br />7、电源功耗: 25W。<br />8、工作环境温度:-10~+50 C 无冷凝水。<br />9、复零方式:手动/自动复零.<br />10、输出触点:常开常闭. <br />维护:保持对射光电开关在同一直线上和感应头的清洁。<br /> |
