LF353与LM358做跟随器问题请教
9751|9
 楼主| happyfan 发表于 2009-10-13 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一电路中,用一LF353做跟随器后,其输出直接接入同相放大器,当输入为0时,跟随器输出为电源电压(接近)。在跟随器输出加一对地的10k下拉电阻也一样。改为LM358后就正常,不知为啥请高手指导。
duojinian 发表于 2009-10-13 16:51 | 显示全部楼层
参数不同,参考 datasheet
 楼主| happyfan 发表于 2009-10-14 14:57 | 显示全部楼层
2楼如果知道一、二就说说。
HZWCG 发表于 2009-10-14 16:38 | 显示全部楼层
LZ是否为单电源供电且输入信号加到0.5V以上后又能正常工作?若是,则改为双电源用LF353也可。若LZ的信号幅度范围0.5V(最小不一哈)————MAX,则不会出现LZ所述情况。 至于具体原因,LZ可分析LF353datasheet的IC模拟电路和相关参数。。。。。IC不是万能的,找点时间看模电。    (LF353没用过  嘿嘿!!!)      哈哈哈哈。。。再次大笑
gx_huang 发表于 2009-10-14 18:04 | 显示全部楼层
就是,看看数据手册又能花费多少时间?
肯定把运放当理想器件使用了。
运放是需要外部条件的,电源、输入输出负载等。
zjp8683463 发表于 2009-10-14 19:33 | 显示全部楼层
估计不是不想看,是不知道怎么看
毫无运放的应用经验
yx0919 发表于 2009-10-15 13:45 | 显示全部楼层
是不是你的供电电源搞错了啊,是不是数据手册上的典型电路的接法接的啊
  介意你先用multisim或其他软件仿真一下先,
 楼主| happyfan 发表于 2009-10-15 15:55 | 显示全部楼层
4楼说的很对,已找到问题,原来我都用双电源,单电源没注意有这问题,说实说对datasheet英文资料也看不懂。非常谢谢。
_zhailiguo_ 发表于 2009-10-15 21:12 | 显示全部楼层
跟随器芯片是不是可以用TL081
Randy.J.Heiky 发表于 2009-10-15 21:31 | 显示全部楼层
LF353 JFET 的放放 Rin好高哦 注意输入为0时 输入端外要加对地电组
