两问题,关于示波器
3436|3
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-1-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.示波器的go/no&nbsp;go是何功能?<br />2.在测产品上某ic的输出端波形时(鳄鱼夹接ic地端),探针来不及连上就已发生跳闸,整个办公室断电,我们的产品是不接地的,直接的交流220输入,但我们对示波器也作了“浮地”处理,按道理说应该不会跳?
THY888 发表于 2007-1-29 16:09 | 显示全部楼层
浮地的问题
仔细分析,应该是浮地的问题,或者漏电流大.
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-1-29 16:21 | 显示全部楼层
re:thy222:漏电流?
因为我们的led驱动器是不接地的,所以示波器做浮地处理应该没错,你指的漏电流是?
jmu2001 发表于 2007-2-10 12:48 | 显示全部楼层
ff
楼主:<br />&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;GO/NOGO数字示波器一种自动判别的功能,能根据波形情况自动判别测试信号是否合格,进而判别所测试产品是否合格.<br />&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;如果已经作了浮地处理,应该是不会的,你的问题可能是浮地没有处理好,或者就是你测试环境的分布电容很大<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;仅供参考!
