[资料分享] 天线知识分享与讨论
1357|11
 楼主| zhangbo1985 发表于 2016-2-22 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里就我们经常见的也经常用的天线搬到这里来跟大家一块的分享讨论下的。。。
   首先是天线的定义:(antenna)是将高频电流或波导形式的能量变换成电磁波并向规定方向发射出去或把来自 一定方向的电磁波还原为高频电流的一种设备。
第二个就是挺新的分类的:
   1)按用途分类:可分为通信天线、电视天线、雷达天线等; 2)按工作频段分类:可分为短波天线、超短波天线、微波天线等; 3)按方向性分类: 可分为全向天线、定向天线等; 4)按外形分类; 可分为线状天线、面状天线等.
 楼主| zhangbo1985 发表于 2016-2-22 14:23 | 显示全部楼层
二从专业角度来说,最多的就是提到全向天线与定向天线的。。
  全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图 上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
 楼主| zhangbo1985 发表于 2016-2-22 14:24 | 显示全部楼层
定向天线,顾名思义就是一定方向的天线,,定向天线,在在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向 图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。
天线的最重要的一个指标的就是增益——增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的 功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切 的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以这样来理解增益的物理含义------为在一 定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输 入功率,而用增益为 G = 13 dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相 比 ,把输入功率放大的倍数。
 楼主| zhangbo1985 发表于 2016-2-22 14:25 | 显示全部楼层
这个希望我这样说大家能清楚些的,若不太明白的们欢迎参与讨论的。。。
xyz549040622 发表于 2016-2-22 22:36 | 显示全部楼层
现在基本上天线都画在PCB上了。
baimiaocun2015 发表于 2016-2-22 22:55 | 显示全部楼层
天线的最重要的一个指标的就是增益——增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间 ...
增益的考虑一般都是根据实际的需要来定制的。
zhangyi3312 发表于 2016-2-24 15:24 | 显示全部楼层
现在基本上天线都画在PCB上了。
这种叫做倒F天线,我拆过好几种路由器,天线都是直接放在PCB上面的。
Brand2 发表于 2016-2-26 19:48 | 显示全部楼层
天线的最重要的一个指标的就是增益,它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度
Varus 发表于 2016-2-26 21:20 | 显示全部楼层
倒F天线是在倒L天线abc的垂直元末端加上一个倒L结构edb构成。它使用附加的edb结构来调整天线和馈电同轴线的匹配。
android2 发表于 2016-2-26 21:52 | 显示全部楼层
一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。这就是天线的互易定理。
