请推荐电力电子测试仪表!类似示波器、录波仪,外加高压
3323|3
 楼主| 斑影 发表于 2007-2-1 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在开发6000V变频器。<br />用示波器看波形,细节不错,但不能存储和局部放大;<br />用录波仪看波形,能够存储放大,但采样率太低,开关过程非常粗糙。<br />同行手上有没有一种综合两者优势的东西告知型号,价格在20万以内更好。<br />同时寻求10000V直流的差分探头。<br />qsb@sac-china.com<br />
jmu2001 发表于 2007-2-10 12:41 | 显示全部楼层
&nbsp;楼主你的问题是这样的,因为波形记录仪长处在长时间的记录上,而采样率是很低的,如果你的开关速度很快,你可能就不能使用波形记录仪进行测试.<br />&nbsp;那选择只有一个就是使用长存储的示波器进行测试,另外你想找的10KV的差分探头好想是没有的,泰克电子的P5210最大也就是5600V,不过可以使用泰克的P6015A高压探头,可以测试到20KV的高压,但是需要注意一个问题是示波器要注意浮地测试的问题.<br />&nbsp;示波器你可以选用泰克的DPO4000,该示波器每通道有10M的存储深度.<br /><br />&nbsp;&nbsp;可以给我邮件:jmu2001@163.com
 楼主| 斑影 发表于 2007-2-12 09:33 | 显示全部楼层
这些装备我现在基本都有了
可惜泰克P6015A不是差分的,测试还是比较危险的,毕竟安全第一!<br />上次就因为它弄坏一设备,还好没有伤人。<br />示波器是该换个长存储的啦!
corembed 发表于 2007-3-16 17:25 | 显示全部楼层
建议个设备
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MEGAZOOM技术实现始终在工作的快速深存储器,几乎是常规水平分辨率两倍的高清晰显示器,N2771A&nbsp;1000:1,&nbsp;15KV,50MHZ&nbsp;高压探头。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ken.deng<br />
