这个电路是如何工作的?
3171|13
 楼主| myic200610 发表于 2009-10-14 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一、图二、图三所示:
这个电路实现了交流的电流信号向直流电压信号的转换。
其中,Ia1、Ia2取自电流互感器;N1,INA128为精密、低功耗仪表放大器;
N2 AD637为高精密、宽波段RMS(均方根值)转DC的转换器;N3 OPA340 ,N4 OP07 均为运算放大器。
请教:
这个电路是如何实现交流的电流信号向直流电压信号的转换?RMS-Ia1,RMS-Ia2有什么区别?
maychang 发表于 2009-10-15 00:04 | 显示全部楼层
电流互感器二次电流经过R1,已经转换为交流电压信号。
交流电压如何转换成直流(代表有效值),看AD637的datasheet,这是真有效值芯片,里面有乘法器。
两个输出端,看不出有什么区别。
zhaozhaozxz 发表于 2009-10-16 22:18 | 显示全部楼层
ElectronF0 发表于 2009-10-16 23:22 | 显示全部楼层
re 3 floor:mark???
awmc_m 发表于 2009-10-16 23:36 | 显示全部楼层
RMS-la1比RMS-la2延时更长。
gzs8317 发表于 2009-10-17 09:50 | 显示全部楼层
最后两个电压跟随器?
ElectronF0 发表于 2009-10-18 21:40 | 显示全部楼层
学习了!
IC_99 发表于 2009-10-18 23:42 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| myic200610 发表于 2009-10-19 17:56 | 显示全部楼层
请教:
如果用的是150:0.1的电流互感器,请问当互感器初级电流为150A时,输出RMS-Ia1,RMS-Ia2是多少?
谢谢!
gaohq 发表于 2009-10-19 18:09 | 显示全部楼层
=150*0.1/150*1/根号2
 楼主| myic200610 发表于 2009-10-19 18:25 | 显示全部楼层
re 10楼 150*0.1/150*1/根号2 :
楼上的意思是说RMS-Ia1,RMS-Ia2分别等于(150*0.1)/2再开平方、(150*1)/2再开平方,对吗?
 楼主| myic200610 发表于 2009-10-19 18:33 | 显示全部楼层
再发一个和1楼类似的题目,请高人指点:
如图1-1、图1-2、图1-3所示:
此电路实现了交流的电压信号向直流电压信号的转换。
其中,U1-0、U1-1取自电压互感器;N1,INA128为精密、低功耗仪表放大器; N2 AD637为高精密、宽波段RMS(均方根值)转DC的转换器;N3 OPA340 ,N4 OP07 均为运算放大器。
请教:这个电路是如何实现交流的电压信号向直流电压信号的转换?
RMS-U1-0,RMS-U1-1有什么区别?
如果用的是380V:5V的电流互感器,请问当互感器初级电压为380V时,输出RMS-U1-0,RMS-U1-1分别是多少?
谢谢!
awmc_m 发表于 2009-10-19 20:58 | 显示全部楼层
(150x0.1/150)x50/2根号2.
 楼主| myic200610 发表于 2010-1-15 15:44 | 显示全部楼层
结贴!
Jan 15,2010
