一台灿坤生产的863电饭煲不工作了,要换变压器
1363|9
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-2-24 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,
      本人一台灿坤863电饭煲坏了,检测发现里的变压器初级线圈断了,要换变压器,也不知道用的是什么样的变压器。因为副边出来有两组线,一组给继电器的,一组给集成块,但是这里面没有看到7805的的稳压块,大家看看,这另一组是几V的,这种变压器能配到吗[img=1000,800][/img]
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-2-24 19:29 | 显示全部楼层
这台产品电压220v,300W,锅的侧面也有加热的另外我拍了一下集成块的细图,有点模糊,时间有点久了。谢谢大家!
王栋春 发表于 2016-2-24 19:41 | 显示全部楼层
继电器是12v的  其实楼主可以拆开变压器看看里面有可能有埋入式的温度保险  如果损坏了也有这种故障  我处理过好几次 变压器实际烧坏的故障没有碰到过
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-2-24 19:48 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,我拆一下试试,不过手上暂时没有吸枪,等网上买一个来。
dirtwillfly 发表于 2016-2-24 21:29 | 显示全部楼层
加油,期待你的分享
NE5532 发表于 2016-2-25 08:58 | 显示全部楼层
第一个按楼上建议看保险丝,还有这么老的系统,猜是5V的,看有没有稳压电路,可以推算变压器输出电压。
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-3-2 20:04 | 显示全部楼层
网上买了吸锡枪,拆下变压器,由于矽钢片生锈了,只好把线圈上的皮剥开了,但未发现温度保险,第一方案,未成功。
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-3-2 20:26 | 显示全部楼层
电路不是很擅长,经查了一下电路,发现是全波整流出来的
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-3-2 20:31 | 显示全部楼层
但是变压器次级的两端与中间端的阻值却不一样大,一个是
 楼主| dxghb12345678 发表于 2016-3-2 20:35 | 显示全部楼层
这是变压器旁边的元件布局。
个人签名:努力加方法等于成功。
