430出现这样的提示Could not reset target
857|10
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-29 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是片子烧了?
jlyuan 发表于 2016-2-29 22:19 | 显示全部楼层
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
yszong 发表于 2016-2-29 22:20 | 显示全部楼层
换个片子试试.
dengdc 发表于 2016-2-29 22:20 | 显示全部楼层
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
heweibig 发表于 2016-2-29 22:20 | 显示全部楼层
多强制复位几次就可以了
wuhany 发表于 2016-2-29 22:20 | 显示全部楼层
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
lizye 发表于 2016-2-29 22:21 | 显示全部楼层
楼主这么说提供的信息太少了。什么板子什么芯片什么开发环境?
可以换个芯片换个板子或者换台电脑试试
shimx 发表于 2016-2-29 22:21 | 显示全部楼层
用力按芯片看是否可以?
jiaxw 发表于 2016-2-29 22:21 | 显示全部楼层
嗯,我遇到较多的是芯片虚焊。
 楼主| wyjie 发表于 2016-2-29 22:21 | 显示全部楼层
嗯,我看看
