高手帮我选DAC
2409|6
 楼主| 武帝座一 发表于 2009-10-23 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC, TI, pd, se, TE
请问如果三角波的频率2-10kHz,双极性-/+5V输出,每个周期256个-512个点组成,对DAC中的setting time 和update time 等参数不是很清楚,请高手告诉我怎么计算这两个参数满足我的要求
 楼主| 武帝座一 发表于 2009-10-23 08:11 | 显示全部楼层
串行输入和并行输入计算起来有没有区别
beny5566 发表于 2009-10-23 10:24 | 显示全部楼层
我以前做过信号采样保持实验
setting time 应该能计算出DAC的最高更新频率吧
updating time 应该是实际中我们用的数据输出频率吧
后者应该小于前者吧
 楼主| 武帝座一 发表于 2009-10-23 14:29 | 显示全部楼层
能再详细点吗
huziliu 发表于 2009-10-23 15:29 | 显示全部楼层
Setting Time通常指DAC从数字输入变迁(通常从半满度即50%点,例如从011…11到100…00)开始到达并保持在规定终值附近的误差带(一般为±1/2LSB)所需要的时间。一般地,电流输出DA建立时间较短,电压输出DA则较长。
thf2008 发表于 2009-10-26 20:14 | 显示全部楼层
学习了,不过我还没看明白具体怎么算,等待高手
linhai2009 发表于 2009-10-26 21:31 | 显示全部楼层
