RS232的不足之处
1425|10
 楼主| ah9b87 发表于 2016-3-2 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容,故需要使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
zzzhui 发表于 2016-3-2 17:38 | 显示全部楼层
传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbit/s
dianz 发表于 2016-3-2 17:40 | 显示全部楼层
接口使用一根信号线和一根返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱
zzzhui 发表于 2016-3-2 17:41 | 显示全部楼层
传输距离有限,最大传输距离标准值为50ft,实际上也只能用在50米左右
lueluelue 发表于 2016-3-7 14:43 | 显示全部楼层
有道理
baimiaocun2015 发表于 2016-3-9 22:37 | 显示全部楼层
RS232的通讯距离比较有限的。
vibra2016 发表于 2016-3-11 16:50 | 显示全部楼层
这个通讯距离的跟RS485是没法比的。
baimiaocun2015 发表于 2016-3-13 19:11 | 显示全部楼层
RS232通讯距离的不足之处还是需要提高的。
tongbu2015 发表于 2016-3-14 11:42 | 显示全部楼层
这个传输距离较长的话就采用RS232转RS485的进行转换的呗。
ri1982 发表于 2016-3-15 10:13 | 显示全部楼层
RS-232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3— -15V;逻辑“0”:+3— +15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2)传输速率较低,在异步传输时,比特率为20Kbps;因此在51CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。
(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右
就不是给远距离用的
lueluelue 发表于 2016-3-15 15:06 | 显示全部楼层
