晶振不起振
4067|12
 楼主| heis07w 发表于 2009-10-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大侠们,有源晶振输出接了个电容,是不是会导致不起振啊
SEAN_DZH 发表于 2009-10-28 11:19 | 显示全部楼层
一般要接两个同容量的电容对地吧,具体多大还要看资料。
 楼主| heis07w 发表于 2009-10-28 11:24 | 显示全部楼层
有源晶振,4条腿的。。
smileage 发表于 2009-10-28 12:21 | 显示全部楼层
接了个电容到哪里? 振荡信号准备做什么用?
有源晶振接对VCC和GND,就有振荡信号输出了
awey 发表于 2009-10-28 12:27 | 显示全部楼层
输出接电容干什么?
ejack 发表于 2009-10-28 12:37 | 显示全部楼层
串电容干什么?
难道……你把输出信号都泄到地上了???
tage 发表于 2009-11-9 19:02 | 显示全部楼层
输出是不需要接电容的,,你为什么接啊?
suifeng087 发表于 2009-11-19 10:35 | 显示全部楼层
输出可以接电容,这样可以直接把直流的滤掉,得到的就是没有直流分量的方波。这个我用过
dlxydq 发表于 2011-12-15 10:57 | 显示全部楼层
输出不需要接电容,,,在VCC和GND之间接一个,为了得到好的波形,通常可以串个10欧姆左右的电阻。
jjjyufan 发表于 2011-12-15 12:00 | 显示全部楼层
接电容是可以的,很多规格书上都有这图的 楼主的晶振不起振,你是不是給了错误的VCC电压啊。
路行者sy 发表于 2011-12-15 12:09 | 显示全部楼层
我认为接上电容有格直作用,输出会有正负的交流,但串接上电容就跟后面的等效电阻构成高通,所以容值要选取合理!仅供参考!
yangshangjing 发表于 2011-12-15 13:47 | 显示全部楼层
根本不需要串接电容的
xxlin1984 发表于 2011-12-29 09:49 | 显示全部楼层
10# jjjyufan
那是测试电路,实际不用的。
问LZ个问题:为什么要接电容,接电容是要解决什么问题;不接电容有什么缺点?
