max232一般只用到一路,请问另一路的4个脚是悬空还是接地?
8641|15
 楼主| qwe70007 发表于 2009-10-29 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
max232一般只用到一路,请问另一路的4个脚是悬空还是接地?还是……
 楼主| qwe70007 发表于 2009-10-29 13:06 | 显示全部楼层
哪位高手帮帮忙,我先谢谢了啊:handshake
smileage 发表于 2009-10-29 13:22 | 显示全部楼层
都悬空一般没什么问题,或者作为输入的两个管脚接地
njdongda 发表于 2009-10-29 16:40 | 显示全部楼层
既然不用,悬空明显没有问题
markwan 发表于 2009-10-29 17:12 | 显示全部楼层
最好不要悬空,输入最好确定。看电平需要。输出的空脚可以悬浮。
zhongce09 发表于 2009-10-29 17:18 | 显示全部楼层
不太了解哎
xwj 发表于 2009-10-29 17:22 | 显示全部楼层
悬空即可
zhenxing2000 发表于 2009-10-29 22:37 | 显示全部楼层
悬空就行了。
程序匠人 发表于 2009-10-30 08:55 | 显示全部楼层
对于232来说,悬空即可。
如果是单片机,一般是把输入口接固定电平,输出口悬空。
BitFu 发表于 2009-10-30 09:15 | 显示全部楼层
输入最好不要悬空,但在实际中我经常悬空。
程序匠人 发表于 2009-10-30 09:43 | 显示全部楼层
输入口悬空的缺点:
1、功耗比较大,不利于实现低功耗
2、抗干扰能力下降
当然,如果这两项你都不在乎的话……
wangafu 发表于 2009-10-30 17:02 | 显示全部楼层
悬空也是可以的,因为有内部拉的电阻。芯片内部图有这样的。
lixiaopeng 发表于 2009-10-31 23:27 | 显示全部楼层
悬空可以,我都这样用,没问题。
三块石头 发表于 2009-11-1 00:10 | 显示全部楼层
悬空是可以的。输入的管脚内部有上/下拉电阻,你仔细看看maxim的手册,里边有图画了
windstyle 发表于 2009-11-2 10:56 | 显示全部楼层
学习 学习。。
ee168 发表于 2009-11-2 15:46 | 显示全部楼层
看看数据手册可以知道
输入内部已经有上拉,所以不要多此一举,
悬空
