求助:USB开发板显示:集线器浪涌……
3462|5
 楼主| brucedd 发表于 2009-10-31 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:自己制作了一款EZ-USB开发板,插入后,有的USB开发板显示:集线器浪涌……,这是什么原因导致的?
armtft 发表于 2009-10-31 16:14 | 显示全部楼层
板子上电容太大。
插入时,导致主板的电压不稳。
板子上,电容好像不能超过47uF.
 楼主| brucedd 发表于 2009-11-2 23:20 | 显示全部楼层
你好,谢谢,我板子上的滤波电容最大的10uf
 楼主| brucedd 发表于 2009-11-9 09:25 | 显示全部楼层
还有晓得这个问题所在的么?谢谢
cool_coder 发表于 2009-11-9 16:08 | 显示全部楼层
共有几个滤波电容? 总容量? 用的是什么样的电容?
 楼主| brucedd 发表于 2009-11-10 13:45 | 显示全部楼层
5V-->3.3用得10uf的钽电容,和2.2uf钽电容,复位引脚用得是1uf的钽电容。都有什么原因可以导致这个问题?
